wymontowanie silnika
cube8875
Simering na wale od strony skrzyni? trochę roboty z tym będzie. Ostatnio przerabiałem to w lanosie i powiem ci, że to kupa roboty. Jak nie masz doświadczenia w tego typu naprawach to sobie daruj. W megance jeszcze nie wymieniałem więc napiszę ci tak pobieżnie. Ja wyciągałem silnik bo trzeba było wymienić blok, ale u ciebie pewnie wystarczy wyciągnąć skrzynię, zdjąć pasek rozrządu, odkręcić miskę olejową i trochę obniżyć wał żeby wymienić. Ewentualnie odkręcić go całkiem, tylko żeby ci tłoki nie wypadły bo będziesz miał potem problem żeby je wsadzić. No i trzeba też zdjąć sprzęgło i pewnie wydech. Ja robiłem bez kanału i nie było tak ciężko, tylko sobie najechałem przednimi kołami na betonowe bloczki. Tylko teraz tak jak wyciągniesz skrzynie to lewego koła nie masz więc trzeba jakoś podeprzeć i umocować silnik bo pozbawiasz go mocowania. Natomiast jak byś wyciągał silnik to musisz spuścić płyn chłodzący, olej, przewody paliwowe i pewnie dużo nieprzewidzianych rzeczy. Jak masz czas, kogoś do pomocy, odpowiednie narzędzia i dużo zapału to możesz spróbować :)
  • 4 miesiące temu...
Witam podpinam się pod temat z zapytaniem. czy mógł by mi ktoś podać wymiary simeringów do megane 1.4e 96r. 75KM. Bo chlapie olejem a jak się wezmę za jeden to załatwię wszystkie bo koszt zakupu jest niewielki.chodzi mi o wał korbowy, wałek rozrządu pompa olejowa. z góry dzięki i pozdrawiam
