Poszukiwana Megane z 1.4 E7J w Warszawie
luzur
Witajcie ;-)
Mam spory problem z uruchomieniem Megane E7J,
mechanicy zbadali wszystko co się dało i jest podejrzenie
że nie prawidłowo działa komputer który kupiłem ze zdjętym Immo.
Żeby mieć 100% pewności trzeba by go zapiąć do sprawnego auta.
Jeżeli znajdzie się w Warszawie posiadacz Meganki z takim motorem chętny pomóc,
proszę o info na PW czy w temacie.
Pozdrawiam.
Wszystko jest: iskra, paliwo a nie zapala.
Jak mu odbije to zapali i przez powiedzmy 5 sekund pracuje prawidłowo.
Dziwne jest to że jak się kręci rozrusznikiem lekko dymi tak jakby iskra była w momencie gdy tłok idzie w dół no i świece suche mimo że wtrysk paliwem pluje.
Podglądając parametry CLIPEM wszystko wydaje się być OK.
Auto zgasło podczas jazdy, panowie sprawdzili WSZYSTKO, czujnik położenia wału podmieniałem z kolegą od R19 tak samo cewkę zapłonową, sprawdzane było nawet koło zamachowe czy niema uszczerbanego zęba któregoś. Rozrząd sprawdzany, instalacja prawie cała na wierzchu była, wszystko podłączane z ominięciem przekaźników, stacyjki. Masy sprawdzone. Paliwo dobre, pompa dobra, wtrysk działa (strzykawką też sprawdzone).
Iskra jest. Komputer pozostało sprawdzić, ale nie jest to proste więc kupiłem drugi z usuniętym Immo, zamontowaliśmy i nic, auto nie pali. Jak mu odbije do potrafi zagadać i przez ok 5 do 10 sek pracować, ale ciężko trafić na taki moment :)
Może to być jeszcze kwestia palca rozdzielacza i kopułki, ale panowie twierdzą że niema takiej opcji.
