paliwo
puczi1993
Witam mam problem z meganką 1.9d , problem polega na tym ze, rano nie chce odpalic , kręci , łapie ale nie odpali a gdy przewód ktory idzie od pompki ręcznej do pompy wtryskowej odepne od pompki ręcznej i wsadze do butelki z ropą, tak ze węzyk jest podpięty pompa wtryskowa - butelka to zaraz odpali, co moze by nie tak?
Najlepszym wyjściem by było założenie przezroczystego wężyka przed pompą wtryskową.
Wtedy od razu będzie widać, czy paliwo się cofa, ewentualnie pokażą się bąbelki powietrza.
Prawdopodobnie jest gdzieś nieszczelność i przy zapalaniu pompa zasysa powietrze.
Jest jakiś zestaw oringów żeby uszczelnić wszystkie połączenia w puszcze filtra czy trzeba dobierać poszczególnie? jeszcze jeden mały problem, otóż poci mi sie pompa paliwa (bosch na linke), ale nie zawsze, np 2 dni sucha 3 dni mokra i tak w koło, nowa pompa mnie czeka czy da się tą uratować? jeszcze pytanie, czy przez to może zwiększyć się spalanie?
