Szarpanie podczas przyspieszania-milion temat
Cześć,
Mam problem :) od jakiegoś czasu podczas jazdy na 1,2 na obrotach przy przyciśnięciu gazu <2,5tys tak jakby miałby urwać głowę. :) Nie mam zielonego pojęcia co to może być mam miliard pomysłów... Zacznę od tego co wymieniłem:
-Czujnik ATM- Gdyż gasł na niskich obrotach
-przepustnica (rozwalony potencjometr
-przewody WN na Janmora... Wymieniałem w kolejności odłącz i podłącz :)
-świece ale to w zeszłym roku na NGK
Pomysły:
-wymiana wężyka ATM
-wymiana cewki zapłonowej
-wymiana palca kopułki
-wymiana kopułki
-wyczytałem gdzieś że poduszka - ale wydaje się że to bez sens bo samochód nie drży tylko szarpie.
Nie wiem co może jeszcze być powodem...
Dodam że nie zapala się "EKG" także wężyk powinien odpaść... Jutro lub jeszcze dziś zajrzę wieczorem pod maskę by wykluczyć cewki. Prosiłbym jeszcze o jakieś opinie bo nie wiem co może być tego przyczyną. A i dodam że nie chce czasami odpalić za pierwszym razem. Tak jakby nie dochodziło paliwo. Rozrusznik kręci (słychać) lecz jakby paliwo nie chciało tam dojść.
hmm jeszcze znalazłem że przyczyną może być zużyte sprzęgło...
Bo to szarpanie pojawia się po puszczeniu sprzęgła.
A i zapomniałbym że dymi na biało przynajmniej podczas postoju :) nie wiem jak w czasie jazdy. :)
I przede wszystkim obroty czasami wskoczą na 500obr/min ale samochód nie gaśnie... Także chyba wykluczyły się poduszki.
może dymi na biało, bo jest chłodno na zewnątrz, ja miałem mocne szarpanie gdy elektromechanik wyjął i założył z powrotem stare kable WN, ale po poprawieniu wtyczek a później wymianie kabli na bodajże Sentecha ustało.
hmm.. Sprawdziłem świece wyglądają ok. jak na 15tys. km jednak pokusiłem się i podłączyłem od nowa kable WN.
Wyjąłem wszystkie świece. I zobaczyłem że pomiędzy świecą o otworem do świecy(nie wiem jak to nazwać :) może to cewka :)) Dostał się piasek(lub smar z piaskiem) Także chwyciłem za pompkę bo nie miałem sprężarki ani sprężonego powietrza i przedmuchałem.
Podłączyłem wszystko od nowa i zdziwko :P zapalił za pierwszym razem :P coś nadzwyczajnego. :P
Lecz zauważyłem że jedna świece jest trochę nieznacznie bardziej przypalona. (Może być to informacja że pada cewka(Lewa od strony rozrządu)). No ale przejechałem 1km. i jednak szarpanie nie za szarpał ani razu. Ale jutro się przekonam czy aby na pewno (Pojadę trochę dalej).
Ale na pewno wymienię po weekendzie 4 świece i mam nadzieję że pomoże mimo że na tych przejechałem tylko 15tys. km.
Także nie zamykajcie jeszcze tego tematu :P
Po wymianie świec problem ustał (oczywiście wymieniłem je już dawno ale zapomniałem o tym temacie. :P
