problem z moca ,szarpanie ,duże spalanie ,4 ś
Witam mam duży problem po pierwsze nierówno chodzi ,bardzo duze spalanie,4 świeca zadymiona ,wymieniłem świece ,kable ,cewke od strony zadymionej świecy ,,już niewiem co mam robić,nawet sprawdziliśmy rozrząd czy się czasem nie przestawił i nic jakieś inne sugestie ,mam Renie 1998r 2.0
Mi się tak kiedyś robiło to winna była masa,a raczej oberwany kabel masowy przy oczku do przykręcanie zasilający komputer i resztę (cewki,czujniki) też przebierał i więcej palił. Możesz jeszcze sprawdzić czujnik położenia wału.
Prawdopodobnie pękła uszczelka pod głowicą, lub poszły pierścienie na tym cylindrze.
Mimo takiej usterki auto wcale nie musi dymić na niebiesko.
Dużo oleju Ci ubywa ?
Kiedy ostatnio były ustawiane zawory ?
Sprawdzałeś jakie sprężanie jest na poszczególnych cylindrach ?
Zgaduję, że najniższe sprężanie jest na tym, na którym jest okopcona świeca.
Jeżeli tak, to może lekko puszczać uszczelniacz na zaworze.
Olej ścieka do cylindra i powstaje nagar na świecy.
Ewentualnie tak jak już pisałem pęknięta uszczelka pod głowicą.
Wyreguluj też zawory.
właśnie odebrałem samochód więc tak, facet stwierdził że osiadły gniazda zaworów i są za ciasne ,stwierdził że sama regulacja będzie krótkotrwała i proponuje planowanie głowicy co o o tym sądzicie,koszty są duże bez planowania o wiele mniejsze.
[ Dodano: 2011-01-06, 16:21 ]
moglibście podać jakie to będa koszty planowanie głowicy , regulacja zaworów w poniedziałek facet ma zrobić mi wycenę wolałbym mieć jakieś rozeznanie
Gniazda nie osiadają same z siebie.
Najczęstszą przyczyną jest brak regulacji luzów zaworowych i źle wyregulowana instalacja LPG.
Planowanie głowicy nic nie pomoże na uszkodzone gniazda.
W grę wchodzi regeneracja, lub wymiana gniazd.
Jeżeli osiadły gniazda, to cała głowica nadaje się do regeneracji, a to już kosztuje około 500 zł.
W Twoim silniku luz reguluje się płytkami,ale często jest tak że trzeba płytki szlifować bo brakuje już regulacji. A do tego trzeba szlifierki magnesówki i każdą płytkę z osobna trzeba szlifować na odpowiedni wymiar i dlatego rzadko który mechanik chce się w to bawić. Ale da się to zrobić ;-) On takiego sprzętu nie ma i proponował Ci robienie głowicy.
dzięki, w poniedziałek poda mi wszystkie koszty jeżeli będzie na moja kieszeń to robię mam juz dosyć zszarpanych nerwów z tym samochodem.
[ Dodano: 2011-01-20, 17:12 ]
naprawiony, zrobiłem sama regulację zaworów koszt 230zł chodzi jak złotko,dzięki wam za podpowiedzi i pozdrawiam.
