Blokada zapłonu ASO
Megan92
Właśnie mechanicy z ASO byli u mnie. Podłączyli komputer i wprowadzili nowy kod. MUsiałem jeszcze jechać do ASO,że by zapłacić za ta usługe. 150zł :/ Za samo uruchomienie silnika... Jeszze mi powiedzieli,że bede musiał wymienić moduł bo takie rzeczy mogą się powtarzać. Nie zapytałem się ile on może kosztować. Tylko,że jak zaśpiewają 400zł to już wole kupić i sam wymienić...
sebcio76, Wedlug mnie to już nie dostaniesz takiego kodu,bo teraz wszystko jest elektroniczne i wszystko komputerem się robi. Na moję powinni dawać do nowego samochodu płytę do kompa i kabel ,żeby można się było podłączyć...:)
właśnie znalazłem sprzęcik,którym mi to zrobili.
http://allegro.pl/interfejs-sonda-renault-...1388758586.html
znalazłem tylko coś takiego w Schlüssel 82........(10 cyfr) to jest chyba nr klucza a nie immobilajzera :) :) :)
No niby tak, ale to słowo oznacza klucz a co za tym idzie może również oznaczać kod ( przykład : cd-key ---> kod , klucz do produktu )
Trzeba by to rozwikłać 8-) Ja na kluczykach od bagażnika dachowego mam 4 cyfrowy kod ale nie pasuje do niczego z tej naklejki. A ten kod do immo na naklejce ma 8 cyferek a nie 10 . Ciekawe.
EDIT:
No to ważne że masz już autko na chodzie, tyle że 150 zeta w plecy.
Ten CLIP to coś jak VAG do audi,vw,seata itp.
http://allegro.pl/interfe...1388758586.html
- a czym się różnią http://allegro.onet.pl/interfejs-sonda-ren...1391746116.html :) no napewno ceną
miałem to samo, u mnie mechanik spod Torunia, specjalista od Renault i francuzów stwierdził usterkę modułu UHC, i ponoć dzieję się tak od wilgoci i jest to w miarę powszechne w megankach, w sumie to nie wiem co tam zrobił, ale na pewno programowanie sterownika i załatanie usterki na dłuższy czas. Spoko, naprawił... Lecz powtórzyło się to, więc jazda do tego samego mechaniora, podłączenie pod CLIP i śmiga jak talala, za pierwszym załataniem usterki pojeździłem 2 dni i znowu z jakichś przyczyn blokada IMMO, holowanko, i teraz jeżdżę od 1 stycznia i jest gitara. (cieszę się, że za każdym razem kiedy się zablokował auto stało pod blokiem, a nie gdzieś na parkingu z dala od domu ;P)W moim przypadku mechanior ze stażem w ASO, stwierdził, że to już nie powinno się powtórzyć, kazali sprawdzić akumulator bo ponoć to też ma wpływ na wariowanie elektroniki. Jak sprawdziłęm aku to poczyściłem bezpieczniki, sprawdziłęm kable od mas gdzie się dało. Co się okazało, że mój AKU na tabliczce ma 540A rozruchu, z pomiarów wykazało, że 550A co więc lepiej jak fabryka dała :), a na pojemności raczej nie stracił, a i napięcie trzyma dobre i kręci i kręcił jak szalony pomimo, że firma to jakiś ARKTIS... niestety nie posiadam markowego aku, po prostu mam go od "nowości" jak tylko zakupiłem auto. Dodam, że za każdym razem AKU był ładowany.
Teraz za każdym razem jak wsiadam do Megi to tylko patrzę na tę czerwoną kontrolkę śmierci czy znowu nie zablokuje IMMO, tu moje obawy takie same jak Megan92, że jak pojadę w trasę to czy znowu się coś nie zablokuje...
Mam pytanie, czy może się tak dziać jeśli przypadkiem zakręcę rozrusznikiem, jak chcę odpalić auto, nie po czekając na odczytanie przez auto kodu IMMO z klucza?
Raczej to nie ma nic do rzeczy, po prostu jak nie sczyta w porę kodu , to nie odpali . Ja nigdy nie czekam , odpalam od razu po wsadzeniu kluczyka w stacyjkę i nic sie nie dzieje.
u mnie dwa dni już minęły od naprawienia... Zobaczymy jutro... xD A co do wiglotności to może i racja, bo w garażu w pip śniegu ten się stopnieje i już mam niagarę... więc bedzie trzeba trochę osuszyć garaż
