Damiano919191 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Witam , ojciec kupił sobie scenika tylko mam takie pytanko czy to normalne że silnik teraz w zimę na zimnym silniku (na ciepłym to nie wiem bo dzisiaj go zarejestrowaliśmy) ma obroty na "luzie" tak mniej więcej 0,6 na takich obrotach się trzyma nie gaśnie a nie nie skaczą obroty . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 Ja mam identyczny silnik i u mnie trzyma w zim zaraz po odpaleniu jak stoi na dworze całą noc 1100obr, a po 1-2 min spada na 500obr i trzyma cały czas sztywno. Te silniki mają to do siebie że bardzo szybko robią temperaturę odpowiednią. Wg mnie to normalne że trzyma 600obr sztywno. Niech autko postoi np nockę i wtedy odpal, powinno być tak z 1000obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano919191 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Aha czyli rozumiem że ten typ tak ma , ma jeszcze ktoś scenica z silnikiem 1.6 16v mój jest 2003 Jeszcze jedno da się manualnie zwiększyć obroty biegu jałowego ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Ja mam 2.0L i obroty są identyczne, na tym Forum czytałem już, że Reńki tak mają i to normalka, wszelki inne odstępstwa są powodem jakichś problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Jeszcze jedno da się manualnie zwiększyć obroty biegu jałowego ??? Da się ale po co ? Wszystko gra jak piszę theeye7777, ja mam 2,o 8V a z obrotami mam dokładnie jak theeye7777, tak więc luzik kolego :) Ciesz się nowym nabytkiem i nie szukaj dziury w całym. Szerokości :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal_b_30 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 A po co chcesz regulować obroty? Mam taki silnik jak Ty-obroty takie same i jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_wroc Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 ja mam taki silnik tj. 1.6 16 V i mam podobne obroty ... chociaz u mnie kiedyś skakały ale już nie skaczą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Tak sobie to czytam i się zastanawiam jak Wy jeździcie? Ja u siebie mam dokładnie 750 rpm i jest to wartość jaką podaje producent jako "wolne obroty" ewentualnie mogą się one wahać z zakresie +/_ 50 rpm. U mnie jeżeli obroty spadną poniżej, silnik szarpie. Wydaje mi się panowie, że odczytujecie źle to co Wam pokazuje obrotomierz. Jedna działka to 250 rpm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 Aż z ciekawości sprawdzę dzisiaj u siebie, bo teraz to już sam nie wiem ile mi obrotomierz wskazuje :) Silnik chodzi równiutko i nic się nie dzieje ale sprawdzę to. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_wroc Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 sprawdziłem dzisiaj dokłdnie-u mnie na trzeciej kresce więc jednak 750 czyli tak jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 No faktycznie, jak odpalę to 1500, a po chwili ok. 750. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Sprawdzałem w moim szczeniaku , po odpaleniu rano 1100-1200 , po paru minutach 600-650 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 się zastanawiam jak Wy jeździcie? A normalnie jeżdżę, najpierw jedynka i do przodu :) A tak na poważnie to u mnie wcześniej było około 750obr, ale jak wymieniłem uszczelkę na przepustnicy i wyczyściłem ją dokladnie to sztywno trzyma mi 500obr, silnik chodzi równiutko, bez żadnych prykań itp, zero szarpań (tylko trochę czuć szarpania w środku bo poduszka do wymiany :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
