[Scenic IphII] Scenic 1.6 107 KM
Witam , ojciec kupił sobie scenika tylko mam takie pytanko czy to normalne że silnik teraz w zimę na zimnym silniku (na ciepłym to nie wiem bo dzisiaj go zarejestrowaliśmy) ma obroty na "luzie" tak mniej więcej 0,6 na takich obrotach się trzyma nie gaśnie a nie nie skaczą obroty .
Pozdrawiam.
Ja mam identyczny silnik i u mnie trzyma w zim zaraz po odpaleniu jak stoi na dworze całą noc 1100obr, a po 1-2 min spada na 500obr i trzyma cały czas sztywno.
Te silniki mają to do siebie że bardzo szybko robią temperaturę odpowiednią.
Wg mnie to normalne że trzyma 600obr sztywno.
Niech autko postoi np nockę i wtedy odpal, powinno być tak z 1000obr.
Jeszcze jedno da się manualnie zwiększyć obroty biegu jałowego ???
Da się ale po co ? Wszystko gra jak piszę theeye7777, ja mam 2,o 8V a z obrotami mam dokładnie jak theeye7777, tak więc luzik kolego :) Ciesz się nowym nabytkiem i nie szukaj dziury w całym. Szerokości :)
Tak sobie to czytam i się zastanawiam jak Wy jeździcie? Ja u siebie mam dokładnie 750 rpm i jest to wartość jaką podaje producent jako "wolne obroty" ewentualnie mogą się one wahać z zakresie +/_ 50 rpm.
U mnie jeżeli obroty spadną poniżej, silnik szarpie.
Wydaje mi się panowie, że odczytujecie źle to co Wam pokazuje obrotomierz. Jedna działka to 250 rpm.
A normalnie jeżdżę, najpierw jedynka i do przodu :)
A tak na poważnie to u mnie wcześniej było około 750obr, ale jak wymieniłem uszczelkę na przepustnicy i wyczyściłem ją dokladnie to sztywno trzyma mi 500obr, silnik chodzi równiutko, bez żadnych prykań itp, zero szarpań (tylko trochę czuć szarpania w środku bo poduszka do wymiany :))
