Zawieszenie
sylver018
Mam pewnien problem z moja megana. Gdy puszczę kierownice ,znosi ja na prawa strone minimalnie. oraz ciężko skręca się w lewo . Patrzyłem na drązki kierownicze ,rozkręciłem je i wszystko było w jak najlepszym pożądku jeszcze pachniały nowością .dla tego ze moją megane użytkuje dopiero pierwszy miesiąc . Moje pytanie brzmi co może być przyczna tej udręki? jaki jest koszt naprawy.
Mogę tylko przypuszczać ze trzeba ustawić geometrie
A nie ścina ci opon ? Sprawdź geometrię , i zbieżność kół przednich, jak będziesz na jakiejś stacji diagnostycznej ( lub lepszy serwis) wstaw megi na szarpaki i wszystko ci wyjdzie, na oko to można spryskiwacze szyb ustawiać a nie sprawdzać zawieszenie. :)
Obstawiam wyrobione końcówki kierownicze, też tak miałem. Na oko w porządku, ale po dokładnych oględzinach... Nikt Ci tam nie szperał? Może też być za mało powietrza w jednym z kół.
[ Dodano: 2011-01-17, 16:27 ]
Zbieżność kół przednich, kolego. Jeśli końcówki dobre to jedź na ustawienie zbieżności. To nic skomplikowanego. Niemal każda stacja obsługi ma przyrządy do regulacji zbieżności kół. Koszt jakieś 50 zł.
Ale co McPhersony?? Amorytyzatory czy łożyska?? U mnie rozsypały się w ręku łożyska ze starości i rdzy, i to też może być przyczyną ściągania, bo jak sie zużyją to po skręcie nie odbijają jak powinny. I u mnie raz sciągało na lewo raz na prawo..
A koszt 2 łożyska po 20 zł szt.- wymiana darmowa bo u kolegi (miał sciągacz do sprężyn).
A maglownica w jakim stanie? też może być przyczyną..
