Wybuchy
duczek9215
Prawdopodobnie wybuchy uciekają zaworkami zamontowanymi na filtrze paliwa, to dobrze, bo inaczej mogłoby rozsadzić obudowę filtra. Sprawdź czy masz założony taki zaworek, klapka aluminiowa a pod nią guma, odchyla się tylko do góry.
Powodów wiele, do wymiany; świece, lub przewody, lub cewki. Możliwe że do regulacji mieszanka spalania, zawory. Jak zrobisz to szybko, czyli np. wadliwe będą świece, to zapobiegniesz uszkodzeniom innego osprzętu, np. cewek. Tylko trzeba dojść co jest złe.
Najlepiej wymienić instalacje na stag 300 wtedy problemu nie będzie kolego drogi <szukaj> .
Przy tym co masz zamontowane najlepiej zacząć od tego co koledzy radzili:
-wymienić przewody i świece
-wyregulować instalację/skład mieszanki
-w tych autach reguluje się również zawory(w tych silnikach mniej więcej co 60tyś. km)
-nie należy wykluczyć usterki którejś z cewek zapłonowych.
