jak wpisac kod do fabrycznego radia bez pilota
jakis philips na kasete :) , ale dokladnie to musialabym wyjac radio zeby sprawdzic
Radyjko starcza w zupelnosci, stojac w korkach slucham tylko radia, na trasie to samo, sterowanie pilotem super pomaga znalezc zawsze cos ciekawego
1.Jak sprawdzic czy pilot dziala ,gdzie powinien byc wpiety do wyswietlacza czy do jakiejs kostki po drodze 2.Radio mam philips(radiosat 6010) 22DC459/62L i po podlaczeniu go swieci ale nie ma nic na wyswietlaczu krece pilotem pstrykam nim i nic (oczywiscie nie wiem czy pilot jest sprawny) probuje wiec cyframi wciskam pierwsza iles tam razy druga i tak po koleji zatwierdzam 5 i pokazuje code a pozniej cyfry 4810 i nic nie moge zrobic cyfry sie nie zmieniaja jak krece pokretlem ani jak wciskam przyciski na radio wiec co jest nie tak?
Pilot ma być wpięty bezpośrednio do kostki z tyłu radia.
Te 4810 to wskazuje, że ktoś chyba grzebał przy radyjku. Z tego co wiem to w kodach do renault audio nie występuje cyfra "0".
Jak masz możliwość zanieś radio do fachowca od car audio. Powinno poniżej 50 zł kosztować.
