CB - zakłócenia
mlopus1
Ten YOSAN JM-3031 TURBO jak dla mnie to przerost formy nad treścią. Zbyt wiele niepotrzebnych wodotrysków, z których i tak się nie korzysta na co dzień. Miałem tez na próbę YOSAN-a JC-2204 TURBO z ASQ ale gorzej w sceniolu się sprawował jak nieprzerobiony 120 PRO. Przy tej samej antenie i identycznym montażu, dlatego zakupiłem drugiego 120PRO.
Zastanawiałeś się nad podmianą anteny na krótszą??
Podmieniałem na TTI ~80cm (na Sceniku I ph II 1.9 dCi z radyjkiem Intek 120 spisuje się b.dobrze SQ prawie na max) i nie było żadnej zmiany poza spadkiem zasięgu. Zakłócenia na 99% pochodzą od pompki bo po przekręceniu kluczyka rosną i po chwili jak pompka przestanie pracować spadają. Wiem, że niektórzy mają moduły odłączające pompkę po przełączeniu na LPG, ale tak nie chcę tego rozwiązywać, bo to źle wpływa na wtryskiwacze PB.
EDIT: Zapomniałem dodać, że jak pochylę antenę na motylku do przodu (np jak chcę do garażu wjechać) to zakłócenia znikają całkowicie.
Edytowane przez MB17
Miałem krótszą...Sirio Mini Snake 27 na magnesie i może ciut mniej zakłócała ale i zasięg przy mocno skręconym SQ malutki :D Wiem że Turbo to wodotrysk bo w trasie 90 %nie potrzebna.Bardziej chodzi mi bardziej o naniesiony na nim tuning przez Hasana.Mogło by być np.takie http://konektor5000.pl/index.php?p444,yosan-pro-120-pro120-tuning-konektor-bez-zmiany-koloru-podswietlenia Co Ty na to???Nieprzerobiony 120 pro???Czy nie to samo miałeś na myśli?
Dokładnie o to mi chodziło. Ja mam to starsze radio, jedno z pierwszych jakie w Polsce sprzedano 6 albo 7 roczek mu leci. Dopiero potem w KONEKTORZE podłubali w tym radyjku i poprawili. Drugie zakupiłem w 2011 ale u lokalnego sprzedawcy tez nie przerobione, czyli obydwa w stanie jak z fabryki wyszły.
MB17 Sprawdź i zobacz co się dzieje z SWRem jak położysz antenę na dachu...stąd brak zakłócen od pompki.Poczytaj elektrodę którą Ci podesłałem.Tam koledzy znaleźli sposób na zakłócenia poprzez założenie kondesatorów na zasilaniu pompki.Piszesz że"...Intek 120 spisuje się b.dobrze SQ prawie na max i nie było żadnej zmiany poza spadkiem zasięgu"...No nie ja jak skręce SQ na 14 i ujmę jeszcze Rfa to wchodzi tylko czysta najmocniejsza modulacja z max 500 m najdalej i to nie wiem..Radyjko wtedy super tylko głuche zupełnie.A chyba nie o to tu chodzi.W moim górzystym terenie 500 m to zdecydowanie za mało
Dodano: 18 sty 2013 - 21:52
Gojgien Czyli nie przerobione... a co myślisz o w/w ingerencji?Jedyny sposób na upartą Renię to zakładanie kolejnych radyjek i testy na żywo tylko że nie każdy sprzedawca się na to zgadza.Najgorsze w tym jest to że w radiu panuje cisza a warkot wchodzi wraz z modulacją przy słabszym sygnale.
Edytowane przez dwg
@dwg źle mnie zrozumiałeś, z tą krótką antenką TTI w Sceniku Intek ma SQ prawie na max rozkręcone. Ja u siebie w Lagunie Teddy'ego przy wyłączony zapłonie, albo z anteną złożoną do przodu też mogę SQ prawie na max rozkręcić. Mam już jeden kondensatorek przygotowany do założenia, taki sam jak w innej Lagunie pomógł, bo u nas na forum Laguny też temat jest dosyć powszechny, ale szukam jeszcze alternatywnych rozwiązań.
Temat pompek paliwa i wtrysków LPG jest dość dobrze opisany...gorzej z wtryskami w dci.W benzynie z gazem czy siejącym alternatorze koledzy radzą likwidować przyczyny zakłóceń u źródła a nie ich skutki.Wiec jak piszesz zamontuj najpierw przygotowany kondensator i zobacz co się dzieje.Na zmianę radia zawsze jest czas. :D
dwg ja na Twoim miejscu bym spróbował kompromisu. Antena przynajmniej o 90 cm krótsza, duży magnes pod nią przynajmniej 14,5 cm ale taki chyba masz przy SIRIO TURBO 2000 i próbnie podmienić na jakiegoś YOSANA, niekoniecznie ten wypasiony kombajn. Te radyjka a właściwie ich podwójne filtry radzą sobie nawet z fiatowskimi wtryskami typu MultiJet, a te potrafia być super upierdliwe. Tak przynajmniej z testów i z relacji nich użytkowników forum CB wynika. Do prób były brane i Presidenty i nie dawały rady. Koreaniec sobie poradził. Zaznaczam, że to info na tamtym forum nabyte. Dla niektórych chyba własnie modulacja w tych radiach była mało wyraźna i dlatego ktoś się pobawił z jej poprawą.
Przerzuciłem już kilkadziesiąt wypowiedzi na kilku forach i powiem Ci że im wiecej czytam tym jest gorzej.Masz rację krótsza antena na dużym magnesie a najlepiej byłaby na stałe(np. tak jak miałeś zamontowane na uchwycie AV- 400) i kombinacje z radyjkami typu Yosan i Lafayette.Kilku kolegów jeździ w Scenicu na Zeusach i też sobie chwalą...Podobno w Kia z CRDI też dał sobie rady.Będę miał w najbliższym czasie lafayette trucera do testów a w miarę możliwości i czasu będę testował kolejne dopuki nie znajdę odpornego na wtryski.
Edytowane przez dwg
Kondensator założony, część zakłóceń udało się zlikwidować, obecnie poza miastem na włączony ASC udaje się uzyskać 1 kreskę na 4 (President Teddy), wcześniej 2 były zawsze. Jednak ciągle czuję pewien niedosyt.
Solidny montaż anteny do karoserii (najlepiej środek dachu)i dobry przewód antenowy.
Nie blefuj ,jak radio masz do d..y ze słabymi filtrami w środku to nawet antena ci nic nie da.
Przerabiałem to kiedyć.Każda antena zbiera cały syf z eteru więc czym masz zatrzymać ten syf jak nie dobrym filtrem ??
Najpierw sprawdz skąd pochodzą zakłócenia czy auta czy eteru.Jak auta to dawaj zasilanie z aku do cb radiai w ,,+"" wepnij ferryt.Jak z eteru zmień radio na takie co ma dobre filtr.
A co do Yosana to kolejny blef .Yosan ma dobre filtry i dość dużo siania z eteru da rade przechwycić.Wiem bo miałem.
Edytowane przez mariusz325
Żadne kondensatory, filtry, krótkie anteny, magnesy, Yosany i takie tam.
Wyobraź sobie kolego, że mam solidnie zamontowaną antenę 1,5m w dziurce, co prawda z tyłu dachu, ale w dziurce, więc nie mądruj tak, bo pewnie w życiu nie miałeś CB w aucie, albo masz szczęście i Twoje auto nie sieje. Lagunki niestety sieją, szczególnie benzyniaki, ale i tak ją lubię.
