Instalacja LPG - przewody ...
markar74
mikser to taki pierścień z otworkami
tak
nstalacja jest już dość leciwa, ponad 10 lat
Czy wymieniałeś już zbiornik lpg? Zbiorniki mają legalizację na 10 lat, więc jeżeli jeszcze nie wymieniałeś to może o tym pomyśl.
Ciekawy masz silniczek krokowy. Ja do tej pory spotykałem się "bez śruby", ale rzeczywiście występują również takie:
http://allegro.pl/aktuator-silnk-silniczek-krokowy-lpg-soncebo-i1993371106.html
Zbiornik już wymieniłem. W związku z tym co napisał kolega
W dziwnym miejscu masz zamontowanego krokowca (pomijam już miejsce instalacji reduktora).
Powinien być raczej zamontowany jak najbliżej miksera.
czy po zmianie umiejscowienia owego krokowca mogę spodziewać się lepszej pracy silnika? I wogóle jaki ma wpływ umiejscowienie krokowca w instalacji na jej pracę?
Dzięki za odpowiedź. Raczej nie będę tego ruszał bo do tego szarpania przy przełączaniu to już przyzwyczaiłem się. Gdyby po zmianie nastąpiła jakaś radykalna poprawa typu zmniejszenie spalania, lepsze osiągi to co innego. Pozdrawiam
