oryginalne radio nie działa??
Witam serdecznie wszystkich.
To jest mój pierwszy post.
Przewaliłem niemal całe forum i nie znalazłem takiego problemu jak mój.
Mianowicie:
Kupiłem Scenica 97r. w którym było zainstalowane radio z dvd.
Wyzbyłem się ów dziadostwa bardzo szybko i nabyłem na allegro oryginalne radio Philipsa Radiosat 4000. Podłączyłem i nic. Zero reakcji. Mam wyświetlacz na którym jest tylko godzina i temperatura. Nie pokazuje się żaden napis typu Code czy 0000
zero reakcji.
Osoba która podłączała wcześniejsze radio odcięła przewód jasno niebieski w złączce zasilania (to jest przewód odpowiedzialny za podświetlenie radyja). Radio nie daje żadnego znaku życia, a Renata w żaden sposób nie reaguje na obecność oryginalnego radia. Dodam że wcześniejsze radio działało bez problemu. Dla pewności zamontowałem dla sprawdzenia jeszcze jedno radyjko, i też hulało dobrze.
Pytanie czy to jest wina radia, a może bezpieczników, ale skoro inne radia działają to oryginalne by nie działało?
Nie mam już pomysłów na sytuacje, proszę o pomoc.
Pozdrawiam Darek
(Dadu)
Może ktoś grzebał w przewodach <szukaj> Jeżeli inne radia działają to oryginał powinien działać. Kostka do radia jest ISO więc pasuje do każdego radia. Może wyświetlacz nie pasuje do tego radia. Na innym forum renault kiedyś czytałem, że nie każde radio pasuje do danego wyświetlacza w aucie. Zobacz może ktoś ma inne radio (model) do renault i podepnij pod kostki.
No właśnie nie wiem czy jest sprawne i nie bardzo mam jak to sprawdzić. Ale co raz bardziej wydaje mnie się że chyba jednak radio jest walnięte. Chociaż pan na allegro zapierał się że radio jest sprawne.
Poszukaj na forum schemat kostki iso. Bo może pożyczałeś radio np. od kogoś kto ma vw, skode - a tam we wtyczce są inaczej kable włożone niż w standardzie iso. I sprawdź wtedy, czy u siebie masz to ok zrobione.
Pzdr
