Problem z wskaźnikiem temp. płynu chłodniczeg
Od dwóch dni walczę ze wskażnikiem temp. wody. problem tkwi w tym, że wskazówka ani drgnie. Zacząłem od czujnika temp. , wymieniłem dwa i nic (kostka zielona trzy pinowy). Następnie zwarłem dwa z przewodów (kolor biały, popielaty i zieloy) tzn. kolor popielaty i zielony - wskazówka poszła na max. . Po wielu kombinacjach zauważyłem ,że podczas jazdy wskazówka podniosła się na wysokość około 4mm i po około 10 minutach znowu spadła na dół. Nie ma już siły ;-) , temperatura silnika ok. po około 5km z nawiewu mam gorące powietrze (wg. mnie termostat odpada). Czujniki wymienione kilkukrotnie (sprawdzane na opór- pod wpływem temp. - wszystko działa), przerwy nie ma w obwodzie ponieważ przy zwarciu wskaźnik działa. Znacie opis tych trzech przewodów tzn. popielateg, zielonegi i białego? Po co trzy przewody do czujnika ?
Help!
[ Dodano: 2011-03-28, 08:48 ]
Temat opanowany :P , przyczyną był uszkodzony wskaźnik temperatury w liczniku. Wymieniłem całą tarczę łacznie z wskaźnikiem paliwa i jest ok.
