bax001 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam, kupiłem Scenic'a RX4 2002r, 87tys mil. Wszystko OK, tylko rok temu poprzedni właściciel usunął wał więc nie ma napędu na 4 koła. Zastanawiam się nad wstawieniem i nie wiem czy wydawać kasę czy zostawić go tak jak teraz. Jeśli bym się zdecydował na zakup, to czy ten wał jest godny zaineresowania? http://cgi.ebay.co.uk/Renault-Scenic-RX4-P...=item2eb43552bf Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 bax001, poszukaj postów o zamiennikach fabrycznych wałów. Bodajże w Krakowie jest firma, która się tym zajmuje. Przeniosłem do działu mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bax001 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Dzięki, ale czy warto ładować kase w wał czy zostawić tylko napęd na przód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Bax, a po ile liczysz dziś Euro, po co aż z Anglii czy ... obadaj ten z linka poniższego http://allegro.pl/wal-napedowy-pedny-renau...1547911342.html Kwestia Twojego pytania czy zakładać, czy nie. To zależy od Ciebie i gdzie jeździsz. Tej zimy moja żona sobie zachwalała 4x4, lubimy często pojechać na bezdroża pobliskiej rzeki Pilica, przydaje się. Ale jeśli Ty jeździsz tylko w ruchu asfaltowym, to faktycznie poczekaj do zimy. Jak chcesz to inaczej, to proszę, cytuję poniżej info z jakiegoś innego forum (już nie pamiętam, bo podoba mi się tylko obecne)... Co do wału /1000zł regenerowany ,rozbierany z możliwością wymiany łożysk krzyżaków i podpór ROPCZYCE koło Rzeszowa ogłoszenie na allegro.Jezdzi codziennie nic się nie psuje polecam. Nie dajcie się naciągnąć na wał ze sklepu lub salonu! To wydatek około 4000zł!!! W Krakowie na rybitwach jest spec, który zrobił mi wał do RX4 wykorzystując dwa wały od POLONEZA. Patent naprawdę działa!!! Kosztowało mnie to 600 zł. Teraz wszystko jest rozbieralne i da się wymieniać podpory, oraz krzyżaki, a całość jest na kalamitkach do smarowania. Jak chcecie namiar, to piszcie: [email protected] Jak zauważyłeś, recenzja dotyczy Ropczyc, a i allegro z Ropczyc. Powodzenia, a ha jest jeszcze na naszym forum kolega, który zajmuje się tym problemem, ale on z Gdyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bax001 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Z anglii, bo tu mieszkam a jak pisałem wcześniej, to kupiłem już bez wału więc regeneracja nie wchodzi w grę. Muszę sobie darować, albo kupić nowy [ Dodano: 2011-04-19, 15:37 ] Żeby nie otwierać kolejnego tematu, to tutaj podzielę się odczuciami po tygodniu uzywania RX4. Wszystko działa OK, ale...: 1. Czy to normalne, że jak zdejmę nogę z gazu przy 100-110 km/h to kierownica dosyć mocno drga? 2. Czy na wysokich obrotach też Wam ciężko wchodzą biegi (szczególnie 5)? Przy normalnych wszystko jest w porządku. 3. Nieraz na 4 biegu zapala mi się na chwilkę kontrolka ze sprężynką (ta od świec), co to oznacza? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
