glary Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Witam, mam dziwny problem w swoim aucie, mianowicie na niskich obrotach strasznie ciężko chodzi mi kierownica, ale jak nacisne pedał gazu momentalnie kierownica kręci się leciutko, tak jakby wspomaganie chodziło tylko na wysokich obrotach. Co może być przyczyną?? Może mało oleju w zboirniku od wspomagania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisandrzej Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Sprawdź ilość oleju w układzie wspomagania. Prawdopodobnie masz go mało i zwiększenie obrotów powoduje że pompa podaje go pod większym ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glary Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Na oko poziom w zbiorniczku jest prawidłowy, jest pomiędzy min a max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Czyli pompa wspomagania siada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
