Wyświetlacz - Problem
Mam problem Scenic I z końca 1997 roku, pojemność 1998cm3 benzyna bez gazu, przebieg 127kkm.
Nie wiedzieć czemu, nagle, dziś, po przekręceniu kluczyka wyświetlacz kilometrów nie wskazuje poziomu oleju. Istnieje także inny problem. Za każdym razem zeruje się przebieg chwilowy czy jak to tam się zwie. Wydaje mi się że są to połączone ze sobą mankamenty, ponieważ do tej pory wszystko było w porządku.
Po przekręceniu kluczyka pokazuje się od razu przebieg, omijając wskazania oleju.
Licznik przebiegu całkowitego działa poprawnie.
Niby pieroła ale trochę zastanawiająca.
Co myślicie? Uszkodzony czujnik poziomu oleju, przerwany czy też odłączony kabel czy coś gorszego, co myślicie?
Proszę o pomoc.
Dzisiaj rano pokazał stan oleju i licznik pozostał nie wyzerowany, ale to może zależy w jakim stopniu aku jest rozładowany.
Podejrzewałem że akumulator będzie do wymiany. Czas myśleć o zakupie, dobrze że lato idzie.
Dzięki za odpowiedź :-D
