Megane I Ph I Czujnik Temperatury Powietrza Dolotowego
Mam problem z moją Megi. Latem gdy dłużej się pojeździ lub postoi w korku obroty falują i samochód gaśnie.
Ma na to wpływ prawdopodobnie temperatura. W okresie niskich temperatur wszystko pięknie chodzi.
Czyściłem przepustnicę, wymieniłem uszczelkę i wymieniłem silnik krokowy. Przyszedł czas na czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Zabrałem go do domu i jego rezystancja w temperaturze ok. 20 stopni C wynosi 3500 Ohmów. Na forum znalazłem, że powinna wynosić "- przy 20°C: 2400 do 2600 Ω "; dla Scenica. Jaka powinna być rezystancja w czujniku od Megane I ph I 8V 96r. benzyna hatchback? Jak ewentualnie poprawnie sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
Dziękuję
P.S. Super teraz wygląda forum. Wydaje mi się, że bardziej przejrzyste w stosunku do poprzedniego.
Rezystancja:
- przy 0°C. 7470 do 11 970 Ohm
- przy 20°C: 3060 do 4045 Ohm
- przy40'C. 1315 do 1600 Ohm.
Sam Naprawiam wyd I str. 63
Sprawdź rurkę podciśnienia od kolektora do czujnika. Objawy są podobne
A zapomniałem dopisać, że Map Sensor wymieniałem razem z rurką. Zimą oryginalna rurka urwała ten cypel czujnika.
Problemów z obrotami nie mam. Jedynie jak się nagrzeje, szczególnie latem to obroty chwilę pofalują i samochód gaśnie.
Pozostaje chyba regulacja luzów zaworowych, ponieważ nie regulowałem ich po tym jak ząbki na pasku rozrządu urwały się.
Sprawdziłem rezystancję czujnika położenia wału. Pomiar pokazał 266 Ohmów, a według książki powinna wynosić 250 Ohmów. A po nagrzaniu i 1 godzinnym ochłodzeniu pokazało 272 Ohmy. Czy trzeba wymienić?
Czujnik cieczy chłodzącej pokazał przy temperaturze około 60 stopni 670 Ohmów.
Dzięki
Edytowane przez qwerty1234
