Uszczelniacz walka rozrzadu
arek19748
Witam wszystkich mam pytanie cieknie mi olej przy kole zamachowym walka rozrzadu spod uszczelniacza i chcialbym go wymienic posiadam scenica 1998r 1.6 8v czy jest z tym problem nadmieniam ze chciałbym to zrobic osobiscie
chodzilo mi o walek korbowy
Edytowane przez arek19748
Kolego coś musisz wyjąć na wierzch skrzynie lub silnik.Następnie musisz odkręcić koło zamachowe,wówczas będziesz miał możliwość wymiany uszczelniacza.I pamiętaj że koło zamachowe musisz przykręcać na farbę lub coś podobnego.(najlepiej przykręca się na farbę dowolną)
Że się tak zapytam ... :)
Czym się różni farba od farby dowolnej :)
Kolego całe znaczenie to farba lub coś podobnego może być nawet jakiś klej typu powiedzmy poxipol a w nawiasie jest ze na dowolną farbę najlepiej w sensie że najłatwiej.Odrobina zrozumienia dla piszącego :)
  • 3 miesiące temu...
Ale czy jest problem z wyjęciem uszczelniacza i założeniem nowego???
Regulamin - Post do poprawy :) pkt. 5.10 -Prezes
Dodano: 24 sie 2011 - 13:45
Mam jeszcze jedno pytanie czy ktos wie ile na pasku rozrzadu powinno byc zabków pomiedzy znakami na kole zamachowym a kolem walka rozrzadu od strony pompy wodnej poza znakami na kolach nic wiecej niema i przekrecily mi sie kola i teraz jest problem moze ktos kiedys to policzyl?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
