samuell Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 witam serdecznie mam taki problem że przy zapalaniu dymi mi na biało z wydechu przez ok 30sekund co może być przyczynom jest to scenic 1.9 dt pozdrawiam :) :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Paliwo się nie dopala. 1 Świece żarowe do sprawdzenia 2 Kąt wtrysku statyczny 3 Kat wtrysku dynamiczny (elektrozawór na pompie, czujnik we wtrysku sterującym itp.) 4 Kompresja lub luz zaworowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
campino Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 dokładnie jak napisał przedmówca. Odpala normalnie czy musisz go długo kręcić itp ? Po odpaleniu silnik chodzi normalnie czy nim telepie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
