Kluczyk w ręku a silnik pracuje
Pojawił się mały problem !!!!! Wysiadam z samochodu kluczyk (przekręcam kluczyk aby wyłączyć silnik) wyjmuje ze stacyjki a silnik pracuje!!!!! zacząłem szukać i okazało się ze takie zachowanie jest tylko gdy są włączone światła(pozycyjne lub mijania) Ggy lewe pokrętło jest w pozycji wyłączone światła silnik reaguje prawidłowo na stacyjkę i kluczyk.
Drugie spostrzeżenie
wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam w pozycje zapalenia kontrolek na desce rozdzielczej i włączają się światła pozycyjne i podświetlenie całej deski , klimatyzacji itp. pomimo ze na włącznik świateł ustawiony jest w pozycji wyłączone....
Czy ktoś wie co to może być miał coś podobnego??? Co trzeba wymienić
nie chce pojechać do mechanika i okaże się ze muszę wymienić coś za 500 zł gdy an spokojne mogę poszukać tego za 100 zł
Marcin30lbn nie masz czasami zamontowanego jakiegoś ustrojstwa, które samo włącza światła po rozruchu silnika :) Może ktoś próbował to nieudolnie podłączyć i wpiął się nie w te przewody co trzeba i zapłon ma zasilanie właśnie z włączonych świateł, równolegle do stacyjki.
Sprawcą był przełącznik podnoszenia elektrycznego prawej przedniej szyby. Robił zwarcie. Po wyjęciu go problem zniknął :)
koszt u elektryka 80pln
Edytowane przez Marcin30lbn
