Ustawienie kąta kierownicy
Witam.
Moje auto właśnie stoi na serwisie i ma wymienioną przekładnie na regenerowaną.
Problem polega na tym że kierownica do jazdy wprost jest przekręcona o ok 90 stopni. Jest to na tyle dużo że nie da się tego ustawić na drążkach. Oczywiście od razu zaświeciło mi ESP i serwis...
Czy da się to jakoś skorygować na kolumnie ? Mechanik stwierdził że trzeba bedzie przy robieniu zbieżności przekręcic kierownice... ale jak już się doczytałem na forum pasuje tylko w jednej pozycji...
Pozdrawiam.
Tomek
W tips & tricks jest jak ustawic kąt zerowy dla wspomagania. U mnie problem jest zupełnie mechaniczny. Nawet gdybym zrobił kalibracje to kierownica dalej do jazdy wprost będzie skręcona.
Poszukałem sobie zdjęć i widze że pomiędzy krzyżakami znajduje się profil czworokątny - czy na nim da się przesunąć kierownice o 90 stopni ?
Może by się i dało to mechanicznie w ten sposób załatwić, jednak nie jestem pewien co na to zwijacz i taśma od airbaga w kierownicy????/ Ja bym nie ryzykował, bo możesz ją zerwać jak Ci 1/4 obrotu do pozycji krańcowej zabraknie.
Czy to czasami nie wina "mechanika" i źle poskładanej kolumny kierownicy do przekładni, skoro regulacji na drążkach zabrakło, a nadal jest niewłaściwie kierownica ustawiona??? o reklamacji usługi myślałeś???
Edytowane przez gojgien
