[Scenic I Ph I] Sczeniak Gaśnie Podczas Jazdy
Od samego początku jak kupiłem Szceniaka mam z nim problem który objawia się tym.
Nie odpala np. po dwu dniach postoju lub nawet po krótko trwałym postoju,(rozrusznik normalnie kręci) aby go odpalić muszę nacisnąć przycisk który znajduje się za zbiornikiem płynu chłodzącego.
Gaśnie jak wciskam sprzęgło żeby dojechać lub są szarpnięcia i obroty idą w górę jak chce przejechać przez nierówności na drodze.
Zdarzyło mi sie również, że zgasł mi podczas zjazdu z górki na 5 biegu bez jakiegokolwiek dodawania gazu, wrzucania na luz i hamowania.
Oczywiście jak zgaśnie to odpalić nie chce, dopiero po naciśnięciu magicznego przycisku za zbiorniczkiem płynu chłodzącego odpala i jedzie dalej.
Edytowane przez szlepster
szlepster, wymień ten przycisk i po sprawie. Można go też zewrzeć na stałe i obserwować jak się auto będzie zachowywać. Jeżeli wtedy nie będzie gasnąć to masz sprawcę, wymieniasz i po krzyku. To jest tzw wyłącznik uderzeniowy.
