Hejka! niestety pękła mi jedna sprężyna i jestem zmuszony wymienić. Proszę powiedzcie mi, czy ktoś, miał do czynienia ze sprężynami JAMEX? ( 90zł szt ) Czy watro je kupić czy lepiej z innej firmy? Nie chciał bym też wydać na nie jakiejś bajońskiej sumy, bo mam też inne rzeczy do zrobienia, i muszę trochę z kasą oszczędnie się obchodzić :)
Padło na Magnumy, takie mi mechanik polecił i są niewiele droższe od Jamexów. Myślę, że będą OK. :)
Nie będę zakładał nowego tematu, może ktoś pomoże. Wymieniłem te sprężyny, na te Magnumy,i teraz autko dość wysoko stoi :) Wiem, że nowe musi wyżej stać, ale wygląda to fatalnie, i czy one się jakoś jeszcze ułożą, opadną czy coś w tym stylu? Autko wygląda jak terenówka, mechanik raczej się nie pomylił bo pracuje w serwisie renault, i ma je w jednym palcu. Czy ktoś miał podobne doświadczenia? Pozdro.
Może kupiłeś sprężyny od scenica albo diesla? Jak przód w górze po wymianie to na 99% taka jest przyczyna :)
opadnie z 15-20mm max. Na cuda bym nie liczył, lepiej daj mechanikowi znać, że coś jest nie tak, bo później będzie robić problemy z wymianą (teraz sprężyny nie noszą jeszcze śladów użytkowania).
Widzisz ja miałem ten sam problem byłem kilkakrotnie u mechanika to mi powiedział cytuje 'panie przecież jest dobrze musisz pan jezdzic z większym obciążeniem 'kazałem mu sie puknąć w głowę i zamontowałem orginalne sprężyny z drugiej meganki.Zaryzykowałem bo to przecież używka ale nie żałuje no i ten komfort jazdy.Wniosek kupuj sam takie części a i czasami warto zainwestować w używkę
No właśnie autko trochę opadło ale bez szału :) wątpię aby coś bardziej siadło, w porównaniu z innymi megankami na drodze różnica jest spora. Mam takie pytanie, jak wpakuje sprężyny -40 to trzeba wymieniać amory na sportowe, czy może zostać na serii? Kolega z forum ma na sprzedaż i zastanawiam się nad kupnem.
do -40mm nie trzeba koniecznie zmieniać amortyzatorów. Ja mam -30mm sprężyny i amortyzatory seryjne. Obstawiam opcję, że mechanik wpakował spreżyny od scenica albo diesla.
-40mm to chyba najpopularniejsze obniżenie :)
Przejrzyj auta użytkowników, obejrzyj zdjęcia oceń i zdecyduj :)
nigdzie nie ma używanych seryjnych do meganki 1,4 :-\
No i megi stoi już na -40mm <piwko> jest troche twardziej ale komfort OK! Wygląda też dużo lepiej. Jak będzie pogoda i warunki, to zrobię foty i zapodam do tematu mojego autka! :notacrook:
