Zakładanie gazu Megane I phII
slay
U mnie tak to wygląda.
Czyli wygląda fatalnie. Te miejsca są oddalone od wtryskiwaczy benzynowych o jakieś 20-25cm. Wkrętka powinna być jak najbliżej wtryskiwaczy. Można do tego wykorzystać nadlewki obok wtryskiwaczy, lub zrobić otwory obok nich.
Wiercenia od góry w plastikowej części kolektora dolotowego jest efektem wyłącznie lenistwa gazownika.
Aby wwiewcic się w nadlewki bez demontażu tej części dolotu, używa się kątowej nakładki na wiertarkę.
W megane III instalacja fabryczna Landi Renzo jest instalowana właśnie w sposób jak w przykładzie gimak'a. Co więcej wtryskiwacze są "do góry nogami". Tak więc zasady montażu są różne i nie zawsze wynikają z niedbałości montażysty. Jeżeli awaryjność jest niska a przebiegi duże to dlaczego miało być źle.
Nie wiem czy fatalnie wygląda i czy to jest lenistwo gazownika, ale jedno mogę powiedzieć (a dla mnie to jest istotne) - na tej instalacji jest już nawinięte prawie 130 tys.km i w tym czasie nie wymagała jakiejkolwiek regulacji (poza wymianą filtrów gazowych, ale to nie jest regulacja), a spalanie na gazu większe o 16% niż na benzynie.
Renówkowe silniki z wtryskiem sekwencyjnym, są dość odporne na błędy montażu.
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że takie montowanie wkrętek jest nieprawidłowe, o czym gazownik na pewno wiedział.
Jeśli auto jeździ poprawnie i Tobie to nie przeszkadza,to i problemu nie ma. Należy jednak uświadamiać przyszłych użytkowników.
Czyli koniec końców żeby dobrze zamontować wtryski należy ściągnąć plastikowy kolektor, ściągnąć radiator, nawiercić w kropkach podanych przez @andrzej27r, zamontować listwę i wężyki i na koniec złożyć wszystko z powrotem.
ostatnio pojawiły się foty z gazowania coupe 1.6 16v,montaż miodzio (zdjęcia instalatora Damian z forum LPG) :)
Tak powinny wyglądac nasze instalacje,jak widac wykorzystane zostały fabryczne miejsca przygotowane pod LPG
