pawelli Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Witam, Zastanawiam się nad zakupem rozrządu na allegro - w sumie chodzi o koszty - po co przepłacać :) Czy orientujecie się co daje fabryka na 1 wyposażenie ? Pasek, rolka, pompa wody ? Czy to co jest w tej aukcji to prawda: http://allegro.onet.pl/rozrzad-pompa-nissan-primera-1-9-1-9-dci-oryginal-i1629970846.html ??? warto to kupić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 (edytowane) co do paska to na pierwszy montaż chyba Gatse ale nie we wszystkich rocznikach więc CONTINENTAL może być. Co do rolek to prawdopodobnie będzie INA bo od tej firmy kupują inni i sprzedają pod swoją marką. Pompa wody też jest ok jak wymieniasz co zmianę rozrządu to nie ma co panikować. Ja bym brał jak dobrze zamontowany i sprawdzony na przyrządzie to wytrzyma tyle co fabryczny (90k km albo 120k km lub 5 lat) A jak chcesz zrobić taki przebieg pomyślałbym o uszczelniaczach i wymienił. Edytowane 26 Maja 2011 przez pawelsonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 A lepiej wziąć wersję z pompą DOLZ czy Rouville ? róznica 20 pln więc praktycznie jej nie ma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 (edytowane) Paski na pierwszy montaż najczęściej dostarcza Dayco. Rolki najczęściej są od SNR, a pompy wody Aisin (bardzo ciężko dostać). W ASO często są stosowane pompy wody DOLZ. Ruville nie produkuje pomp wody, tylko je firmuje i można trafić np. na pompę DOLZ. Inne sprawdzone komponenty rozrządu to paski Gates, Contitech i Mitsuboshi, rolki INA, Ruville, SKF, NTN, oraz pompy wody Hepu, SKF, Febi. Edytowane 26 Maja 2011 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 26 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exotic Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Jak wymieniasz rozrząd warto dopłacić i kupić pasek wzmocniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 30 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Inne sprawdzone komponenty rozrządu to paski Gates, Contitech i Mitsuboshi, rolki INA, Ruville, SKF, NTN, oraz pompy wody Hepu, SKF, Febi. Mam za 370 pln - pasek SKF, Pompa Hepu - rolka nie pamiętam ale chyba też SKF. Oczywiście ze sklepu na miejscu - po zniżkach znajomego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Jak na dCi, to dobra cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Też tak mi się wydaje - i nie ma ryzyka związanego z allegro , czyli jak długo pasek leżał na półce .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
