Rozrząd z allegro
pawelli
Zastanawiam się nad zakupem rozrządu na allegro - w sumie chodzi o koszty - po co przepłacać :)
Czy orientujecie się co daje fabryka na 1 wyposażenie ? Pasek, rolka, pompa wody ?
Czy to co jest w tej aukcji to prawda: http://allegro.onet.pl/rozrzad-pompa-nissan-primera-1-9-1-9-dci-oryginal-i1629970846.html ???
warto to kupić ?
co do paska to na pierwszy montaż chyba Gatse ale nie we wszystkich rocznikach więc CONTINENTAL może być.
Co do rolek to prawdopodobnie będzie INA bo od tej firmy kupują inni i sprzedają pod swoją marką.
Pompa wody też jest ok jak wymieniasz co zmianę rozrządu to nie ma co panikować.
Ja bym brał jak dobrze zamontowany i sprawdzony na przyrządzie to wytrzyma tyle co fabryczny (90k km albo 120k km lub 5 lat)
A jak chcesz zrobić taki przebieg pomyślałbym o uszczelniaczach i wymienił.
Edytowane przez pawelsonx
Paski na pierwszy montaż najczęściej dostarcza Dayco.
Rolki najczęściej są od SNR, a pompy wody Aisin (bardzo ciężko dostać).
W ASO często są stosowane pompy wody DOLZ.
Ruville nie produkuje pomp wody, tylko je firmuje i można trafić np. na pompę DOLZ.
Inne sprawdzone komponenty rozrządu to paski Gates, Contitech i Mitsuboshi, rolki INA, Ruville, SKF, NTN, oraz pompy wody Hepu, SKF, Febi.
Edytowane przez Pawel
Mam za 370 pln - pasek SKF, Pompa Hepu - rolka nie pamiętam ale chyba też SKF.
Oczywiście ze sklepu na miejscu - po zniżkach znajomego
