Jak podciągnąć hamulec ręczny w megane I
Jestem nowym użytkownikiem forum.
Mam problem w swoim Megane. Wczoraj wymieniałem kilka części u mechanika w tym m.in. szczęki z tyłu i linki od ręcznego.
Ręczny łapie dalej u samej góry tak jak łapał wcześniej.
Dzwoniłem do mechanika i powiedział, że nie chcieli bardzo podciągać, bo szczęki się najpierw muszą ułozyć.
Chciałbym zrobić z tym ręcznym sam, ale nie wiem jak. Wiem tylko, że pod spodem są jakieś śruby od tego, tylko co dalej...
Czekam na odp.
Czyli bębny mają już wytarty rant. Możesz trochę podciągnąć, ale bez przesady. Zresztą i tak za jakiś czas będziesz musiał podciągnąć jeszcze raz.
Za mocne podciągnięcie poznasz po tym, że po jeździe będziesz miał ciepłe (a jak stanowczo za bardzo podciągniesz, to gorące) felgi kół tylnych. I oczywiście auto będzie jechało cały czas na hamulcu, ale tym sposobem szybciej "dotrzesz" okładziny szczęk.
Ja bym to na razie zostawił jak jest. Używałbym tylko częściej "ręcznego".
