[megane I phII ] raz zapala, a raz nie
Witam serdecznie.
Mam taki problem. Zakupiłem megane kombi 1,6 16V z LPG
Auto zapala 10 raza, a 11 ni..uja. :) Kręci aż miło ale nie zapala.
Sprawdziłem wszystkie czujniki tzn. rozpiąłem, WD40 i spiąłem. Auto jeździ bez problemu ( jak jeździ ).
Zauważyłem, że chyba lepiej mu idzie jak LPG odłączam.
Sprawdzałem auto pod komputerem na biegu jałowym i pokazał dwa nieskasowane błędy ( czujnik wału i chyba temp. ) - oba wykasowane.
W aucie zmieniłem wszystkie filtry, lada moment zmienię filtr paliwa i świece.
W aucie są oryginalne Denso - wszystkie cztery :)
Może ma ktoś jakiś pomysł, bo aż się boję pojechać autem w trasę.
Zauważyłem jedną rzecz - mianowicie w trakcie gdy nie zapala komputer pokazuje czasami stan oleju o jedno kółko mniej.
Próbuje wtedy odpalać na biegu, odpalać z gazem i wszystkie inne. Nie ma metody albo zapali albo nie i trzeba próbować.
Edytowane przez Jagger_lodz
Na początek wyczyść czujnik położenia wału.
Czujnik poziomu oleju nie ma tu wg mnie żadnego związku. Może mu po prostu nie ściekł cały do miski olejowej, spróbuj zaraz po zgaszeniu silnika sprawdzić stan oleju w ten sposób, na pewno będzie niższy. A skoro pojawił się błąd czujnika, to jestem niemal na 100% pewien, że to ten czujnik wału korbowego, miałem te same objawy + czasem gasł podczas jazdy, jak nic nie da czyszczenie, to ja za 60zł kupiłem zamiennik.
Mam podobną sytuację, która niestety pojawia się w okresie letnim (kiedy są ciepłe lub bardzo ciepłe dni), w zimie bez problemu zapala i nie gaśnie podczas jazdy.
Z uwagi, że teraz jest ta ciepła pora roku problem powrócił jak bumerang. Przed zgaśnięciem podczas jazdy wskazówka temperatury przekracza połowę, zaczyna go dławić i bęc - samochód zgasł. Przy tak ciepłym silniku o ponownym zapaleniu można pomarzyć. Pierwsze co to maska w górę i chłodzenie silnika. Problem ustępuje po schłodzeniu.
Co pech to pech, pojechałem się umówić do mechanika - wsiadam w samochód i nie zapala (kręcić kręci ale nie łapie). Dobrze, że mechanik usłyszał, wyszedł i przy okazji sprawdził świece na których nie była podawana iskra - zawsze to jakaś podpowiedź.
Zaproponuję mu sprawdzenie (wymiana konieczna ?) czujnika położenia wału korbowego, a może między czasie jakieś inne rozwiązanie Wam wpadło ?
Na początek pokaż jaki masz silnik i o jakie auto chodzi. Profil jest nie po to żeby się chwalić co się ma , tylko po to, żeby wiadomo było o jakim aucie się mówi.
Przeczyszczenie i sprawdzenie cz. położenia wału może być dobrym pomysłem.
I JUŻ WSZYSTKO WIADOMO :)
Okazało się, że wszystkie czujniki są OK.
Okazało się także, że jeden ząb na jakimś kole jest wyłamany - mechanik twierdził, że poprzedni mechanik musiał go ułamać ponieważ sam z siebie się nie urwał B) - i jak czujnik trafi właśnie na ten moment, to auto nie zapala.
Przy okazji wymieniłem poduchę skrzyni, łapę, końcówki, gumy itd :)
Drążek zmiany biegów teraz jest stabilny jak Dąb Bartek :), w autku jest cichutko, ładnie się trzyma drogi i co najważniejsze, a nie związane z wątkiem:
Na 40 L PLG przejechałem 600 km w cyklu mieszanym z czego około 350-370 poza miastem. Prędkość około 120-130 km/h z klimą, a w mieście różnie :)
Po przeczyszczeniu wału problem nadal występuje. Kiedy trochę przejadę, silnik uzyska odpowiednią temperaturę, zgaszę silnik, a później zapalić już nie mogę.
Na dzień dzisiejszy jedyne mam rozwiązanie - maska do góry na 10 min, trochę przestygnie i zapala ponownie bez problemu
Edytowane przez sils
