Duże Spalanie
Świece, sonda, przewody WN, filtry: powietrza i paliwa. Kiepska benzyna. Za niskie ciśnienie w kołach, zablokowany hamulec (zatarty cylinderek).
Po 1 to musisz sprawdzić czy problemem jest praca silnika czy opory toczenia/trzymające hamulce.
Następnie jeśli stwierdzisz że problem tkwi w oporach toczenia to hamulce, koła itd.
Jeśli silnik to:
-czy równo pracuje?
-czy silnik się dławi?
-kiedy zmieniałeś filtry?
Decydujący wpływ też może mieć Twoja technika jazdy :)
Przyczyn może być wiele. Być może Twój styl jazdy się do tego przyczynia, co prawda spalanie jest naprawdę duże, ale jeżeli lubisz kręcić wysoko silnik, gwałtownie przyspieszasz i hamujesz etc. to ma to swoje przełożenie na to, co zostaje po jakimś czasie w baku.
Z drugiej strony jeżeli jeździsz normalnie to sprawdź wszystko to, co mówili poprzednicy.
Napisz jeszcze na podstawie czego wyliczyłeś takie spalanie - komputer czy własne obliczenia?
  • 2 lata później...
odswieżam z moim problemem.
od jakiegoś czasu pali mi masakryczne ilości LPG oraz jak teraz sprawdziłem Pb.
W czym może być problem ?
- silnik pracuje równo
- obroty trzynma ok
- auto nie osłabło
- pali mi ok 16 l gazu i pewnie podobnie Pb
- nowe filtry ( powietrza , lpg )
- wymieniona sonda lambda ( sprawna wg. oceny elektryka po podłączeniu do kompa )
- pokasowane błedy
niby auto pracuje ok jak dawno a spala jak smok.
Pomożcie - co mam jeszcze sprawdzić / wymienić ?:(
dzięki !
Dodano: 16 wrz 2013 - 08:23
aha - dodam ,ze auto czasem ma problemy z zapalaniem. Ale tylko wtedy jak robię np krótką trasę - gaszę i od razu chcę zapalić.
Ttzeba się namęczyć albo poczekać parę minut i odpala bez problemu !
