Bodzio14 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam i bardzo proszę o opinie na temat sprzęgła bo nie wiem czy po wymianie je reklamować!!!!!!!!!!! problem mój polega na tym że po wymianie sprzęgła kompletnego,podczas ruszania do przodu bądź do tyłu ,zaczyna trząść autem.Nieraz po odpaleniu silnika słychać jakby terkotanie z okolic skrzyni ,łapy sprzęgła. Po wciśnięciu sprzęgła terkot milknie,po puszczeniu nieraz trwa nadal a nieraz milknie.Terkotanie te słychać czasami podczas jazdy gdy puszczam sprzęgło. Jeżeli chodzi o łapę sprzęgła to jest sztywna( nie tak jak przed wymianą-była luźną) lecz podczas pracy silnika na biegu jałowym łapa drga ( a ponoć nie powinna). Poza tym sprzęgło chodzi lżej niż przed wymianą ,biegi wchodzą ok. Jeszcze raz proszę o opinię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Było wymieniane kompletne sprzęgło, czy sama tarcza ? Objawy jakie opisujesz podpadają pod padnięte łożysko oporowe. Tak od niczego sprawdź ile masz oleju w skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio14 Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Mechanik pokazywał mi stary komplet który wymienił czyli tarcz docisk i łożysko wyciskowe. Docisk jest nowy bo można go zobaczyć przez otwór.Olej też jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
