1.9 Tdi kopci i nie reaguje na czujniki
Megidti
Mam problem z megane 1.9 dti (pompa lucas), a mianowicie:
-auto kopci na czarno w całym zakresie obrotów, na ciepłym i zimnym silniku
-silnik nie reaguje na odpięcie czujnika położenia wału
-nie reaguje na odpięcie wtrysku sterującego
W aucie przestawiałem kąt wtrysku - przestał głośno klekotać, ale za to ciężko odpala. Wymieniony czujnik położenia wału (nawet 2 razy), podmieniony wtrysk sterujący. Proszę o sugestię co może być przyczyną takiego zachowania silnika. Czy renault ma jakiś tryb awaryjny? Niestety wszystko kiruje mnie ku stwierdzeniu że uszkodzona jest pompa wtrsykowa ;(
pzdr.
Zbyszek
Pompa Lucasa występuje w zwykłym 1,9 dT, w 1,9 dTi jest pompa Boscha.
Jeżeli masz 1,9 dT zainteresuj się urządzeniem o nazwie booster i sprawdź, czy masz szczelny dolot.
Jeżeli masz 1,9 dTi to na początek zdiagnozuj go za pomocą CLIPa.
Chyba źle opisałem swój problem. Głównie chodzi mi o to że silnik nie reaguje na odpięcie wtrysku sterującego - sprawdzałem w innym takim samym i reakcja była (po podpięciu silnik się uspokajał). Do tego wypięcie czujnika położenia wału też nic nie zmienia - pompa przez to nie steruje sama kątem wtrysku? Jest to możliwe? Do tego dochodzi ciężkie odpalanie - gaz w podłogę i kręcić trzeba około poł minuty..
po co na kompa to jest prymitywny silnik
Za pomiar kąta wtrysku odpowiada czujnik położenia wału i wtrysk sterujący zaś za regulacje tego kąta elektrozawór na pompie którego zabija polskie paliwo(zawór ten jest rozbieralny i naprawialny jakby komuś wpadł do głowy wydatek 300zł).
CO do kopcenia na czarno to za mało powietrza za dużo paliwa:leją wtryski przewody dolotowe są nieszczelne,egr otwarty i daje spalniny do kolktora.
Silnik po odpieciu czujników nadal będzie chodził bo pompa jest starego typu z dodatkiem do korekcji kąta wtrysku.
Po podpięciu pod komputer wykaże ci błędy tych czujników co odpiąłeś, dlatego najlepiej pomierz je miernikiem .
Czy kąt wtrysku ustawiłeś na wartość co wybita jet na plastiku na dźwigni gazu ??
pawelsonx bardzo dziękuję Ci za obszerną odpowiedź. Jutro wszystko sprawdzę i dam znać co i jak. Dzisiaj kupiłem taką 2 megankę na części, ponieważ podejrzewam że uszkodzona jest pompa wtryskowa.
Swoją drogą jakby ktoś coś potrzebował to zapraszam;)
