Elektyczne składane lusterka zewnętrzne - montaż?
Witam. Mam problem mianowicie nie składa mi się lewe lusterko ani drgnie nie słychać żeby cokolwiek drgnęło. Prawe natomiast działa bez zarzutu. I teraz moje pytanie ponieważ nie mam pojęcia czy to wina lusterka czy elektryki a nie mam jak tego sprawdzić czy jak podłączę prawe lusterko do lewej kostki i wtedy spróbuje złożyć to zadziała. to ma jakiś sens w ogóle i czy jest możliwe?
Ma sens i jest możliwe ale musisz lusterko trzymać w rekach, bo go nie przykręcisz.
Wiadomo- nie ta strona i odwrotna podstawa.
Przewody w kostkach są jednak w tych samych miejscach. piny 7,8,9
Może także działać odwrotnie. Tzn może składać jak przełącznik ustawisz na rozkładanie
Możesz także, po zdemontowaniu niedziałającego lusterka podać napięcie 12V na jego piny 7 i 9. Jeśli nie zadziała po pierwszym podłączeniu, to zamień przewody by zmienić polaryzację.
W instalacji auta też tak się to odbywa. Zmiana polaryzacji na tych przewodach powoduje składanie albo otwarcie lusterka.
Piny 7,8,9 to piny drugi od lewej, środkowy i drugi od prawej w dolnym rzędzie jak patrzysz w kostkę.
8 jest podłączona tylko w sceniolach, przez ten przewód biegnie sterowanie jak lusterko jest poskładane, a otwierasz drzwi, by samodzielnie się otwarło jeszcze przed nimi.
Meganki II ten 8 pin mają wolny (bo lusterko jest na drzwiach i nie musi się samoczynnie z wyprzedzeniem otwierać) i do siłownika lusterka biegną tylko 2 przewody z pinów 7 i 9, którymi doprowadzone jest zasilanie ze zmienną polaryzacją, tak samo jak w sceniolach..
Edytowane przez gojgien
