przegrzanie silnika, olej w układzie chłodzenia megane
paoss
Kolejny niepokojący temat (trochę dużo teraz się dzieje z moją renatką)
niepokoi mnie dziwny objaw, bardzo szybkie nagrzewanie silnika.
niby wskazówka nie przekracza normy ale silnik staje się bardzo szybko gorący, jakby przegrzany, wszytkie elementy i węże są strasznie gorące po 1 km spokojnej jazdy. po wymianie rozrządu i uszczelki głowicy zauważyłem plamy oleju w zbiorniczku płynu chłodnicy.
nie wiem na ile to wina panujących wysokich temperatur a na ile zapowiedź jakiejś nowej poważnej awarii, ostatnio zgasła mi na wolnych obrotach gdy stałem na światłach, zanim odpaliła musiałem trochę pokręcić rozrusznikiem...
uszczelka głowicy jest nowa, rozrząd niby uszczelniony, silnik suchutki, ale nie była wymieniana pompa oleju, czy to może być przyczyna nieprawidłowego działania układu chłodzenia, a może to po prostu pozostałości po naprawie głowicy i zaworów?
Wadliwa, lub źle założona uszczelka (np. głowica nie dokręcana kluczem dynamometrycznym, tylko na czuja).
Wymień termostat! Nie wiem czemu ale po wymianie rozrządu czasami tak się dzieje, ze on się przycina.
Co do oleju to istnieje jedno wytłumaczenie. Głowica nie została odpowiednio przykręcona. Może to mieć też związek z przegrzewaniem się silnika.
mechanik wziął na siebie odpowiedzialność za ten olej w układzie chłodzenia... kazał jeździć i się nie przejmować.
tłumaczył że olej to mogą być pozostałości po remoncie, faktycznie niewiele go jest i w zbiorniczku więcej się nie pojawia... ale zawsze lepiej dmuchać na zimne ;0
