Praca silnika
Witam mam problem ze Scenikiem 1997 1.6 8V I phI. automat. Otóż ostatnio wymieniłem filtr paliwa i świece bo miał trudności z odpalaniem.A w To tej chwili odpala ale gaśnie jeżeli nie przytrzymam gazu. Obroty spadają do zera. Słychać dzwięk podobny do dziury w wydechu.(mam katalizator)taki jak gdyby samochod nie miał wydechu(sportowy) :) Poradzcie ci zrobic ....Na forum nie znalazłem podobnego tematu.Nie stało się to bezposrednio po wymianie tylko pare dni później,samochod nie był w ruchu.
dodano
Zapomniałem dodać, że wewnątrz podczas pracy silnika czuć jakby spaliny.
Edytowane przez gojgien
scaliłem 2 posty
Do sprawdzenia/wyczyszczenia silniczek krokowy. Dodatkowo można przeczyścić przepustnicę.
Może jest dziura w wydechu... Dodatkowo warto sprawdzić kolektor wydechowy, ponieważ piszesz że
Spalinami może również być czuć, jak uszczelka pod głowicą jest do wymiany. Sprawdź, czy silnik z przodu nie jest zaolejony.
Miałem to samo ale zimą, zwykle za 3 razem nie gasł. Pojechałem do kolegi, przejżał go i wyczyścił jakiś czujnik pod maską, tylko nie pamiętam jaki (wału, cieczy albo jakoś tak). Od tego momentu zero kłopotów - pali od 1 razu nawet w te największe mrozy co były.
Co do tłumika zawsze można go jeszcze zespawać, w zależności w jakim jest stanie.
