Dziwne obroty 1.4 E7J
cuma
Witam. Kilka miesięcy temu kupiłem Megane 1.4 E7J B+Gaz i od tamtego czasu staram się ponaprawiać powymieniać to co jest do wymiany/naprawy. Ale nie mogę sobie poradzić z obrotami:( otóż, naczytałem się dużo postów dotyczących tego tematu, i wymieniłem chyba wszystkie wymienione elementy: tj; silniczek krokowy, czujniki temperatury, wyczyściłem czujnik położenia wału. A problem nie minął:)
Odpalam rano (oczywiście na benzynie) obroty wchodzą na 800 a po chwili rosną tak do 1250. No nic jadę do pracy, mam około 30 km także jest kawałek żeby rozgrzać auto. I to co zauważyłem to: auto rozgrzane wbijam luz obroty spadają do 1500 i tak się trzymają dopóki nie zatrzymam samochodu. Czytałem gdzieś w którymś poście że to nie jest normalne, ale nie mogę za nic w świecie znaleźć przyczyny.
Dziś próbując coś wymyślić zauważyłem że gdy pracuje na gazie i jak zastawie rurę od filtra powietrza (ta która leci nad kolektor wydechowy) to auto się zaczyna dusić a na benzynie nic nie reaguje na przystawianie...
Jeżeli możecie mi pomóc będe bardzo wdzięczny, ja już nie daje rady:(
Pozdrawiam cuma
ta druga jak zasłonie to nie ma żadnego efektu ani na benzynie ani na gazie. Jak zdjąłem ta drugą rurę to tam w środku jest taka klapka na sprężynie, i wydaje mi się że musiałoby być duże ciśnienie tego powietrza zeby ta klapa się otwarła i wpuściła powietrze
zastawiłem tą klapkę tak jak pisałeś ale nic się nie zmieniło:(
pomierzyłem miernikiem sonde:
gaz: (800 obr/min) pomiędzy czarnym i białym 13,78 skakała wartość
pomiedzy czarnym fioletowym 0,01 i skakała wartość na 0
pomiędzy buałym i fioletowym 14,35 skakała wartość
benzyna (1100 obr/ min nie chciało zejść niżej):
pomiędzy czarnym i białym 13,02 i skakała wartość
pomiędzy czarnym i fioletowym 0,82 i skakała wartość
pomiędzy białym i fioletowym 14,58 i wartość skakała
Zauważyłem również że zdejmując pokrywę filtra powietrza widać że przepustnica nie jest domknięta, próbowałem wykręcić ta śrubkę na której opiera się silniczek krokowy, ale po odpaleniu i zgaszeniu ponownie nie była domknięta mimo że śrubka wykręcona...
Po zgaszeniu przepustnica może być uchylona.
Napisz jakie masz wartości na sondzie przy dodawaniu i zdejmowaniu nogi z gazu (powinny być w granicach 0-1V).
Pomiary sondy na wolnych obrotach mało co dają, najlepiej podpinać miernik pod masę auta i kabel sygnałowy.
Inny sposób, to udać się na analizator spalin i odczytać współczynnik lambda na benzynie.
Sprawdź, czy wężyk do miernika ciśnienia nie jest dziurawy.
Edytowane przez Pawel
Jak staniesz na wprost auta, to popatrz na ścianę grodziową, od strony kierowcy jest na niej zainstalowany czujnik do którego dochodzi wężyk.
Najprościej jest go znaleźć szukając w okolicach cewki i zbiorniczka płynu hamulcowego, na pewno nie przeoczysz.
Teraz już nie pamiętam który to jest, ale to może być fioletowy.
Pamiętaj, żeby mierzyć do masy samochodu i na benzynie.
Popytaj, czy ktoś w okolicy nie ma CLIPa, albo walizki XR-25.
a więc tak pomiar sondy lambda: (masa złapana na akumulatorze z fioletowym przewodem):
1000 obr/min wartość skacze od 0 do 0,03
ok 2500 obr/min wartość 0 bez reakcji
Jeżeli chodzi o czujnik Mapsensor to wyciągając z niego wężyk auto na wolnych obrotach nie miało żadnych reakcji przy dodawaniu również, przytykając palcem czuć że ciągnie.
Clip potrzebny jest do podłączenia się z komputerem?? to to gniazdo przy skrzynce bezpieczników??
Jeżeli o to chodzi to kiedyś będąc u mechanika on podłączył jakąś wtyczkę ale nie mógł się połączyć:) mówił że jakbym miał abs lub poduszkę powietrzną to może dało by się jakoś innaczej skomunikować z komputerem samochodu...
założyłem nowy wężyk i podmieniłem mapsensor od renault 19 1.7, bez zmian:(
Nie pamiętam, czy fioletowy to na pewno kabel sygnałowy, u mnie są chyba biały, czarny i szary.
Pomierz też na innych, ale pamiętaj, że na benzynie.
Przy dodawaniu i ujmowaniu gazu (najlepiej około 3000-3500 obr/min) wskazania powinny się wahać w granicach 0-1V.
Sprawdź, czy wężyk idący do czujnika nie jest czasem dziurawy i nie zasysa lewego powietrza.
Możesz na próbę zrobić ze 2-3km z odłączonym czujnikiem i jak nie będzie różnicy w jeździe, to może wskazywać, że jest uszkodzony (jeśli wężyk jest OK).
Ten silnik nie da się zdiagnozować żadnym Euroscanem, ani kabelkami KKL i podobnymi.
Tak jak wcześniej pisałem, diagnozę można zrobić tylko CLIPem (komputer diagnostyczny Renault), XR-25, lub niektórymi komputerami Magneti Marelli.
Czyli na pierwszy ogień wychodzi, że sonda jest martwa.
Można by to potwierdzić u kogoś kto ma oscyloskop.
Jeżeli masz dostęp do innej sondy, to warto na próbę podmienić.
z podmianą sondy będzie problem;/ i to był by powód mojego problemu??
jeżeli będę już miał kupić nową to jakiej firmy?
Edytowane przez cuma
