Odgrzybianie klimatyzacji Scenic III
do niedawna używałem Scenica z 2001r. (wersja po liftingu) i przez ten czas użytkowania sam odgrzybiałem klimatyzację piankowym środkiem chyba firmy PLAK zgodnie z instr.czyli bezpośrednio na parownik i w otworach nawiewowych. Teraz posiadam Scenica 3 i chciałbym również samodzielnie odgrzybić klimatyzację podobnym środkiem pianowym lecz nie wiem czy słusznie ale obawiam się, że powstała piana może w jakiś sposób jeżeli za dużo by jej powstało dostać się do wyświetlacza TFT deski rozdzielczej?? Może jestem przewrażliwiony ale chciałbym się zapytać kogoś, kto może stosował tę metodę w takim aucie? Dzięki za odp. Pzdr
Edytowane przez BURNaba
Pierwsze słyszę, ba nawet w ASO tak robią, chociaż lepiej by było psikać bezpośrednio w osuszacz (np. przez rurkę odprowadzającą wodę).
Edytowane przez Pawel
Pawel: Chyba u ciebie :)
W normalnych ASO już tylko i wyłącznie ozonowanie.
A wcześniej i owszem, płynem w sprayu ale tylko na parownik a potem włączało się klimę na obiegu zamkniętym u uciekało się z auta coby tego nie wdychać.
W moim ASO mechanik jasno i dobitnie powiedział aby tego "świństwa" nie lać do nawiewów, gdyż potem są problemy.
Na forum już niejednokrotnie pisali o problemach ci co tak zrobili, czyli wlali to w kratki/otwory :)
Jest dostępny taki środek WURTH w zestawie z pianką którą wg instr. aplikuje się w miejsce wypływu wody ze skraplacza specjalną rurką oraz druga puszka ze środkiem do czyszczenia nawiewów którą opróżnia się w aucie stawiając na podłodze itd. Co myślicie o czymś takim? Słyszałem dużo pozytywnych opinii na temat tego zestawu i jego skuteczności. A w którym miejscu dokładnie jeśli już znajduje się ten odpływ wody bo jeszcze go nie szukałem nawet...nie jest gdzieś ukryty że nie ma do niego bezpośredniego dostępu?
