nowa sondo lambda. Czy wystarczy wymienić.?
Witam. Miałem do wymiany sondo lambde w mojej megi. Wymieniłem na nową. Jednak zastanawiam się czy to koniec tego problemu.?? W czasie gdy komputer nie miał sygnału od sondo lambdy (przewody były urwane), komputer pewnie odczytał tam błąd. Teraz po samej wymianie zastanawiam się czy nie powinienem jechać na podłączenie pod komputer żeby usunęli błąd i dopiero będzie dobrze. Znajomy powiedział mi że wystarczy akumulator odłączyć na 15 minut i komputer zapomni wszystkie błędy jakie miał zapisane. Czy faktycznie jest to możliwe.?? Czy jednak muszę na diagnostykę na usunięcie błędu.?? Proszę o odp
