kristof Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Moi drodzy,wymienilem swiece,filtr palwa,wyczyściłem wszystkie styki kabli z aku do silnika.Pompa podaje paliwo bo przy sprawdzaniu pokazuje sie na wtryskach.A on nie odpala.Dopiero po dlugim kreceniu laskawie zaskoczy i w tym dniu jest dobrze.Postoi do rana historia sie powtarza.I co dalej? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david1982 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 wymieniłeś kable WN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 A czujnik położenia wału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
svvobi Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 Miałem podobny problem, raz palił raz nie, gasł - co się okazało do wymiany był czujnik halla, oraz nie stykała wtyczka przy komputerze ( płyn ze spryskiwaczy zalał złącze przez co brakowało styku ) wyczyszczone zakonserwowane i auto śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
