Klimatyzacja nie działa, sprężarka nie załącza się.
Mam dość duży dylemat. W serwisie ASO w związku z niedziałającą klimatyzacją zasugerowali mi awarię presostatu bądź awarie elektryczną układu klimatyzacji. Stwierdzili bowiem, że czynnik w układzie jest i na pewno to nie ten problem. Udałem się do prywatnego mechanika, który wykluczyła awarię elektryczną i zasugerował wymianę czujnika ciśnienia klimatyzacji, jednak on tego nie może zrobić bo nie ma sprzętu do klimy. Jakie są wasze doświadczenia z taką awarią? Nie mam pewności czy to tylko czujnik, nie chce co oczywiste marnować kolejnych pieniędzy w kolejnym serwisie tym razem klimatyzacji. Sam czujnik oryginał kosztuje 150 zł.Co jeszcze może być przyczyną braku chłodzenia klimy?
Może być kilka przyczyn. Dziwię się że ASO gdyba co może być przyczyną, Powinni od razu podpiąć pod CLIP-a. W przypadku uszkodzenia czujnika ciśnienia taka informacja natychmiast się pojawi.
Po za tym powinieneś zacząć od opcji :) i poczytać sobie wątki na temat klimatyzacji.
Podpowiem, że układ jest taki sam nie zależnie od tego jaki to model auta i rocznik.
Poszukaj na forum schematu mostka, za pomocą którego możesz sprawdzić czy to rzeczywiście czujnik jest uszkodzony.
Temat zamykam.
