Gaśnie
DominikDK
Mam problem z LPG polega na tym że na jałowym obroty są ok, ale gdy chce ruszyć samochód nie rusza tylko gaśnie, nie zawsze ale często...
Samochód nie reaguje na regulacje reduktora na biegu jałowym jedynie po kilku obrotach w lewo czy prawo zaczyna przerywać trząść się itp.
Regenerować reduktor czy nowy lepiej??
Instalacja ma przejechane 110 000km
Udajemy się do gazownika na sprawdzenie stanu instalacji i niezbędne naprawy, kurcze czy to tak trudno.
Czy kupić nowy czy regenerować to już pytanie do wróżki, kopnij się do gaziarza i niech poda kosztorys.
Edytowane przez fred
Nówka jest pewnie niewiele droższa, lub nawet tańsza, wszystko zależy od znalezienia. Ale w tym przypadku uważam, że lepiej nowy, bo nie są to jakieś wielkie pieniądze a masz nowe, co innego jakby to była maglownica albo belka.
Na przykładzie instalacji z mojego passata było tak że też regulacja nic nie dawała, gasł na wolnych, obroty pływały itd. Wyszło że stary reduktor do regeneracji, był słabej firmy. Zestaw do regeneracji jakoś 60 zł. Nowy reduktor firmy BRC, wysoki model, na 150 KM kosztował mnie 200 zł od ręki w hurtowni. Przełożenie - 30 minut zabawy, samemu robiąc. Wystarczy 2 węże od wody przełożyć, dolot gazu na klucz chyba 13, potem wąż doprowadzający gaz do silnika i tyle. Oczywiście elektrozawór itd. został stary. Wszystko podłączyłem, nawet nie kręciłem nic śrubami, odpaliłem auto i od razu chodziło i trzymało wolne obroty, podjechałem do kolegi na kompa i ustawiliśmy gaz. Jedno popołudnie i wszystko zrobione <piwko>
Wszystko było w zestawie reduktor był strasznie zabrudzony widełki aż się blokowały;/ zrobiłem polerkę wiertarką że aż błyszczał <piwko>
Wszystkie części pasowały takie same jakie były.
Po założeniu poregulowałem śrubą od czułości membran trochę i śmiga jak nowy:D
