Spadek mocy
skrecz
Jaka przyczyna chwilowego spadku mocy, motor kręcił się do 3 tyś. pedał gazu do oporu a prędkość 50 km.Po kilku kilometrach wszystko wróciło do normy. Nie zaświeciła się zadna kontrolka,po podpięciu do clipa nie wykazało zadnego błędu.
Dopadło jak jechałem na 2 ja mu gaz a tu nic obroty 3-4 tyś a autko jedzie 30 km/h , daję 3-4-5 i na kazdym biegu to samo obroty tylko 3-4 tyś. wyzej nie podkręci gaz w podłodze a prędkość maksymalna 50 km/h. Jezdzę spokojnie ale nieraz dostanie po zaworach . Po tym incydencie wymieniłem filtr paliwa moze tutaj tkwi problem coś przytkało na chwilę.
Właśnie nie smali na czarno ,to był jednorazowy incydent od tamtej pory wszystko gra,tylko czemu tak się stało.
Dodano: 13 wrz 2011 - 20:28
Od czerwca był spokój ,teraz znowu się powtórzył spadek mocy ,ja mu gaz a tu nic .Po zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu przeszło cały dzień śmigałem i wszystko w porządku.Nie wywala żadnego błędu,ręce opadają,macie jakieś pomysły.
Wyczytałem na forum że można odłączyć wtyczkę o egr, tak też zrobiłem i wywaliło mi błąd, sprawdz układ wydechowy po wpięciu wtyczki dalej świeci się kontrolka uszkodzenia silnika i serwis ,czy trzeba jechać na skasowanie błędu czy sam się skasuje po jakimś czasie .
Dodano: 22 kwi 2013 - 09:09
Witam, i znowu to samo juz brak pomysłów mianowicie , po zmianie biegu na 2 i wcisnięciu gazu chwilowy brak mocy i dopiero po chwili autko ją odzyskuje i wali do przodu. Tak samo jak jadę na innych biegach rozpędzam autko zmiana biegu gaz chwila zmulenia i dopiero wystrzeliwuje do przodu ,żadnego komunikatu chodzi równo nie dymi .
sprawdziłbym EGR czy jest czysty i czy się dokładnie domyka, druga sprawa to podpięcie pod clipa. Z opisu ja bym obstawiał po kolei:
EGR
potencjometr pedału gazu
czujniki nad pedałem hamulca lub sprzęgła
w niektórych trzeba kasować komputerem.
