Chwilowe problemy z uruchomieniem silnika
Wczoraj miałem dziwny problem z uruchomieniem samochodu. Wsiadłem do auta, wlożylym karte. Na wyświetlaczu pojawiały się standardowe kominikaty jak przy odpalaniu (wcisnąć sprzęgło, nacisnąć start). Po naciśnięciu przycisku start rozrusznik wogóle nie zakręcił. Na tablicy nie paliły sie żadne kontrolki, komunikaty na wyświetlaczu takie jak przy uruchomionym silniku (poziom oleju ok, itp). Było slychac jedynie pompke paliwa - tak jakby był uszkodzony rozrusznik. Odpiąłem na pół godziny akumulator żeby zrestartowac komputer. Po ponownym podłączeniu sytuacja się powtórzyła - słychac było tylko pompkę paliwa i nic więcej się nie działo. Radio działało, cala elektryka działała, nie kręcił tylko rozrusznik. Zadzwoniłem po hol zeby zawieźć go do warsztatu. Wypchnęliśmy samochód do tyłu aby można było podczepić linke i wówczas zadziałała jakaś magia - samochód odpalił. Czy ktoś z was miał może podobną sytuację? Może ktoś z was wie co mogło się stać ? Jestem użytkownikiem meganki od 3 tygodni. Wcześniej śmigałem starą 19, więc jestem jeszcze troche zagubiony jeśli chodzi o jazde samochodami z kompem, immo itp.
