karta do scenic 2
garmin
Witam...
Nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale -- za co z góry przepraszam
Otóż kupiłem auto renault migane scenic 2 rok 2003 --- oczywiście jestem zadowolony poza kilkoma szczegółami
Auto dość dobrze się prowadzi tylko podczas jazdy słychać z przodu zgrzyty podczas jazdy na nierównej drodze ..mechanik nie może nic znaleźć być może gdzieś błotnik trzeszczy ???? tak jakby cos obcierało .. posiadam tylko jedna karte do zapalania auta czy jest możliwosc zakupu takiej karty i jakie by były koszta ???
radio w kierownicy nie działa--- jak znaleźć ta kostkę by działało
pozdrawiam i prosze o pomoc
garmin, kartę można dokupić z allegro, już kiedyś ktoś poruszał ten temat. Musisz pamiętać tylko, że są różne rodzaje kart (różnią się ilością guzików). Wpisz w allegro w okienku szukajki "karta scenic II". Jak kupisz to potem trzeba ją zaprogramować, widzę skąd jesteś, na forum było o jakimś fachowcu z Twoich stron, ale nie pamiętam dokładnie, na allegro też znajdziesz.
Sprawa radia, czy masz oryginalne radio od Renault, bo jeśli ktoś je wymienił po drodze i masz inną wstawkę, to może brakować Ci połączenia radio/pilot, koszt na około 120zł, chyba mam gdzieś linka do jednej firm. A jak masz oryginał to spróbuj je wyjąć, może nie jest podpięta kostka, bo ktoś tam grzebał i zapomniał spiąć, bo właśnie kupiec stał w bramie.
