Prędkościomierz
Witam.Myślę że to rzadki przypadek więc opiszę go dla innych.Od jakiegoś czasu zapalała mi się kontrolka uszkodzenia gdy dłuższą chwilę przeciągnąłem silnik powyżej 3 tyś obr.Byłem przekonany że to problem z automatyczną skrzynią,na szczęście nie.Problemem miał być prędkościomierz choć co dziwne zegary działały "prawidłowo".Niemniej "Lunch"twierdził w parametrach na żywo że pomimo poruszania się prędkość wynosi "0" i uszkodzony jest czujnik prędkości.Ale do rzeczy.Czujnik sprawdzony,wtyczka też i wszystko OK przejścia też OK.Problemem był sam ECU a właściwie jego styki.Niestety one lubią korodować i tak też było Brak 12 pinu w ECU.Podlutowałem kabelek wpiąłem do wiązki i wszystko śmiga.Pozdrawiam.
Witam, mam podobny problem, z tym że mój licznik działa każdego ranka :applause: a po przejechaniu 5-7 km zdycha, taka samo po wyjściu z roboty, trochę podziała i klops, myślę że może to wina temperatury. Jak sprawdzić taki czujnik? a drugie pytanie: po wyjęciu czujnik okazał się cały zaolejony, tak ma być? Wiem, że siedzi w skrzyni, że może być zafajdany, ale ktoś na tym forum pisał, że nie powinien, to jak?
autko to megane classic 1998 1,6 8v
mój miał identyczne obiawy...i też myślałem,że to wina temperatury...ale okazało się ,że jak się elektronika w środku czujnika nagrzała trochę to czujnik padł,za 40 zł kupiłem nowy zamiennik i działa do dziś. Opis znajdziesz na forum . :applause: Mój impulsator też miał jakieś tam ślady oleju ale nie było go dużo
Edytowane przez andrzej27r
