świece żarowe grzeją non stop!
ddd88
Witam. Silnik 1.9 D (bez turbiny). Świece żarowe grzeją cały czas, nawet przy przcującym silniku (gorącym). Popaliło mi już świece, teraz wyłąńczam kostkę z przekaźnika świec. Sprawdzałem przekaźnik zakładając trzy inne - bez zmian. Czyli to nie przekaźnik. Może ktoś miał taki problem. Tak jakby komputer nie dostawał informacji, że silnik jest ciepły. Może to któryś z czujników temperatury ale który??? A może komputer padł? Jak to sprawdzić? Zbliża się zima, pomocy!!!
Dodano: 05 sie 2011 - 20:26
Zaobserwowałem teraz jeszcze coś - przy włączonym zapłonie po kilkunastu sekundach świece gasną ale jak uruchomie silnik to gasną tylko 1 i 3 a 2 i 4 nadal świecą. Czy to jednak przekaźnik? Ale podłańczałem trzy inne (co prawda używane na szrocie) i było to samo. I jeszcze jedno - skąd przekażnik świec żarowych bierze masę - z obudowy? Bo te które sprawdzałem trzymałem w ręku.
Dodano: 09 sie 2011 - 15:16
Czyżby nikt nie spotkał się z tym problemem?
Jeżeli cały czas grzeją tylko dwie świece, to możliwe, że gdzieś jest zwarcie.
Pomierz kable na drodze od skrzynki z przekaźnikiem do świec.
Wyczyść styki w gnieździe przekaźnika.
świece w 1.9D grzeją parami więc przyczyną tej usterki może być albo uszkodzony przekaźnik albo sterownik silnika który podaje niepotrzebnie zasilanie na przekaźnik. Masa jest brana z kostki zasilającej - tam są 3 przewody(przynajmniej u mnie) 2xplus i masa. jeśli masz miernik napięcia to można sprawdzić czy jest to wina przekaźnika czy sterownika. Pozdrawiam.
