Jakiego koloru są klamki z aukcji ?
SSSM
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
Ja w aukcji nigdzie nie widzę aby było wspomniane cokolwiek o kolorze klamki. Jedynie zdjęcie sugeruje, że klamka jest w kolorze nadwozia. A sprzedający może stwierdzić, że zdjęcie jest poglądowe, i pokazuje tylko jaki kształt ma klamka.
Jak można kupować klamkę jak się nie wie jakiego jest koloru.Z tego zdjęcia to ja widzę kolor koszulki tego co robi zdjęcia.Na moje to może być czarna perła
Edytowane przez man35
Od allegro dostał tylko ostrzeżenie. Niestety nie jest już tak łatwoo blokadę konta dla innego użytkownika jak kiedyś.
Jeżeli nie będzie chciał współpracować będę musiał pofatygować się na policję. Oni mi powiedzą dokładnie jakie kroki mogę podjąć. Kwota trochę za niska żeby opłacało się zakładać sprawę w sądzie, same koszty adwokata są dużo wyższe niż wartość tych klamek
Do rzecznika na razie wysłałem maila. Czekam ma odpowiedź, jutro jak wrócę z pracy wrzucę parę zdjęć tych klamek. Od faceta zero kontaktu.
Jeżeli będzie trzeba to najpierw zgaszenie sprawy na policję a później sprawa w sądzie.
Edytowane przez SSSM
