wskaźnik temperatury oleju
bronius
Ktoś instalował? Gdzie najlepiej umieścić czujnik? Nawiercać nowy otwór w misce olejowej? Czy może lepiej zamiast korka spustu oleju? Miał ktoś z tym do czynienia?
zastanawiam się nad takim wskaźnikiem:
http://allegro.pl/item240242490_wskaznik_t...auto_gauge.html
Tak jak Ci pisalem w shoucie, sa specialne trójniki:
http://www.pro-trade.pl/sklep/montaz-czujn...0c9159ed5dcba2f
Z tego co wiem to one tez sa produkcji auto gauge, a co za tym idzie czujniki od wskaznikow do nich pasuja. Rozmiary tez sa rozne i nie ma problemu z dopasowaniem gwintu.
A to z ta dziura w bloku to zart byl :D
Najlepiej jakby czujka była "omywana" medium, czyli najlepiej w bloku silnika.
W misce ojej będzie miał niższą temp. niż w silniku, o ile nie wiem.
Spróbuj pooglądać miejsce gdzie montuje się czujnik ciśnienia oleju.
U mnie K4M700 raczej nie wejdzie bo za mało miejsca na założenie trójnika, chociaż, jakby coś pokombinować...
Nie wiem czy przypadkiem nie ma czujników dwufunkcyjnych, tzn czujniki ciśnienia + temperatura. Może warto poszukać.
W końcu czujnik ciśnienia to rodzaj stycznika, w którym olej "rozpycha" blaszki i nie ma styku.
A mnie się podoba obok zegarka :D
  Lewy napisał(a):
ładny czujnik
wskaźnik :-P
jeszcze nie kupiłem :-P na razie wyciąłem koło o średnicy 52mm jak wskaźnik ;-)
P_r_z_e_m_o, ma być tylko jeden wskaźnik - nie chcę wskaźnika ciśnienia oleju
nie mam ogrzewania foteli, tam jest tylko jeden przycisk blokujący otwieranie elektrycznych szybek z tyłu
tak sobie myślę, że dałoby się ładnie wyciąć otwór pod wskaźnik, to nawet nie trzeba by rzeźbić, bo na głębokość to miejsca jest sporo
A czy ja napisałem że to jest jednocześnie wskaźnik ciśnienia ?
Chodziło mi o to, że przy zapaleniu silnika pali Ci sie kontrolka od ciśnienia oleju.
A jak silnik pracuje kontrolka gaśnie. Zadziała stycznik rozłączający połączenie i kontrolka gaśnie.
Nie wiem czy są czujniki, które oprócz tego, że są prostymi czujnikami ciśnienia(rodzaj stycznika) dodatkowo maja zabudowany czujnik temperatury.
Ostatecznie zawsze możesz włożyć czujnik temp. do miski olejowej ale należy się liczyć z tym, że wskazania temperatury będą niższe o kilka stopni.
jeżeli to Ci nie przeszkadza to zabuduj czujnik temperatury w misce(np w korku), ale na 100% temperatura będzie wyższa w lecie, a niższa w zimie. Czemu to chyba nie muszę tłumaczyć?
