nie wchodzi na obroty megane 1'9 disel wolnos
zeby
posiadam megane rocznik 1997 1'9 disel wolnossący ostatnio niewchodzi na obroty max obroty to 3000obrna min sprawdziłem układ zasilania jest ok powietrze ok katalizator też jest to pompa rotacyjna bosha pominołem zbiornik paliwa i filtr jest to samo tzn podłączyłem na krótko niewiem może jest tam jakiś sterownik który steruje tą pompą i pracą silnika za wszystkie odpowiedz będe bardzo wdzięczny
niestety na żadnym wtrysku nie mam kabelka
[ Dodano: 2007-09-21, 17:30 ]
a wiec tak naprawiłem samochodzik przyczyna tkwiła w pompie wtryskowej zatkane sitko filtrujące paliwo nie obyło sie bez wyciągnięcia pompy wtryskowej bo trzeba pompe rozebrać na kawałki rozebranie i złożenie pompy wtryskowej kosztowało 200zł wymontowałem i zamontowałem sam jutro korekta zapłonu i naprzód jak ktoś bedzie miał taki problem z silnikiem f8q620 ipompą bosha może sie poradzić niedługo doktoryzacja z tego modelu
